Thema: Bemaßungsprobleme Pro/E 2001 (668 mal gelesen)
Tobse Mitglied Student
 Beiträge: 29 Registriert: 24.09.2004 MS Windows XP - Prof. SP2.0 Dell Inspiron6400 Intel CoreT Duo 2, 2.00GHz, 2GB RAM ATI MobilityT Radeon X1400 Omega Drivers 3.8.29 WF 3.0 Stud. M020 Antivirus-Kaspersky
erstellt am: 10. Mai. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes problem! Meine Bemaßung im Zeichnungsmodus ist horizontal angeordnet und das stört jemand der Maschinenbau studiert. Nun habe ich oft im Formum gelesen, dass man in der din.dtl datei dies umstellen kann. Jetzt habe ich aber soviel umgestellt dass gar nichts mehr geht. Wäre eine/r von euch so lieb und würde mir eine din.dtl datei für Pro/E 2001 zukommen lassen da ich am Donnerstag ein Testat abgeben muss! Um jeden Hilfreichen Tipp in Bezug auf umstellungen für einen reibungsfreien ablauf bin ich euch dankbar. vielen leiebn dank im Vorraus mfg tobse
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobse
Hallo Tobse, du mußt unter den Zeichnungseinstellungen die Option orddim_text_orientation auf parallel stellen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform [Diese Nachricht wurde von rjordan am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rjordan, Ich bedanke mich für die Datei und für deine Hilfe. Das Testat ist gut gelaufen! Schön das du mir geholfen hast. Die Datei funktioniert optimal - so wie ich mir das wünsche. Die ganzen Sondereinstellungen bei ProE fangen mich an zu nerven, da alle Nase lang was anderes nicht geht! Naja wenn ich immer wieder mal was optimiere dann läuft es vielleicht irgendwann! Noch zwei kleine Fragen! Ich habe im Bauteil (Gussmodell) verschiedene Radien - die bekomme ich alle bei der Zeichnung angezeigt - also ungefähr 1000000 Linien die ich nicht ausblenden kann. Hast du Ahnung wie man die wegbekommt? Und noch etwas wenn ich meine abgeleitete Zeichnung ausdrucke dann werden alle Masse und Schnittbezeichnungen in blau gedruckt - des will ich auch net so unbedingt haben - Gibt es da auch so ein kleinen Trick, dass die in schwarz gedruckt werden? mfg tobse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 12. Mai. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobse
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 12. Mai. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobse
Hi Tobse, die Farben auf einer Zeichnung dienen der Steuerung der verschiedenen Druckerstifte. Die Einstellungen fuer eine gute "Druckerei" koennen manchmal noch kniffeliger werden, als die config. Die Zuordnng der Farben wird in der pentable.pnt gesteuert. Da ist eine Liste der eingestellten Pens (4 bis 8) und hinter jedem Pen steht, in welcher Dicke dieser gedruckt werden soll und welche Farben auf der Zeichnung zu diesem Pen gehoeren. Natuerlich muss in der config.pro noch einiges mehr eingestellt werden, z.B. auch, das ueberhaupt eine pentable benutzt wird und wo sie liegt und wie sie heisst. Wie gesagt: kann kniffelig werden - einfach mal hier nach "pentable" suchen, da kriegste mehr als Dir lieb sein kann. Gruesse Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobse
@Tobse: Du hast Doch bestimmt eine Student-Version, oder? Bei Inneo gibts die sogenannten Startup-Tools, das ist ein Paket mit vielen Hilfsmitteln und so - und da sind auch schon die gebräuchlichsten Einstellungen getroffen! Das spart viel Kopfzerbrechen! Und das Beste: Du kannst eine eingeschränkte Version, die Dir aber erstmal voll ausreicht, kostenlos runterladen! Versuch das doch mal!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
