  Fehler beim Baugruppe Speichern
Autor Thema:  Fehler beim Baugruppe Speichern (704 mal gelesen)
Friedbert
Sehen Sie sich das Profil von Friedbert an!   Senden Sie eine Private Message an Friedbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friedbert
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stuetzring.zip
Hallo Zusammen,
wir haben alle Parts auf einem Schreibgeschützen Laufwerk liegen.
Wenn ich jetzt eine Baugruppe erstelle und abspeichern will gibt es immer die Fehlermeldung das kein Schreibzugriff auf das Laufwerk vorhanden ist. Die Baugruppe wird im Arbeitsverzeichnis gespeichert. PROE will aber auch ein Teil abspeichern, das ich aber garnicht geändert habe. Nach einigem suchen habe ich das angehängte Teil als den Übeltäter identifiziert. Beim einbauen dieses Teiles in die Baugruppe wird irgendwas, das ich nicht nachvollziehen kann, an dem Teil geändert, was PROE dazu bewegt das "geänderte" Teil in seinem Ursprünglichen (Schreibgeschützen) Laufwerk zu spreichern und ich bekomme die Fehlermeldung angezeigt. Habe schon das Teil stattdessen im Arbeitsverzeichnis gespeichert und diese neue Version dann in das Schreibgeschütze Verzeichnis schieben lassen. Ohne Erfolg. Wenn ich die Baugruppe öffne, einmal regeneriere und wieder speichern will gibts wieder die gleiche Fehlermeldung.
Ausserdem ist mir aufgefallen das wenn ich von der Baugruppe eine Schnittzeichnung mache und definiert habe welche Teile geschnitten dargestellt werden sollen, kann ich zwar speichern (Fehlermeldung gibts trotzdem) aber beim nächsten öffnen der Zeichnung sind wieder alle Teile geschnitten. Also die Einstellungen der Zeichnungsansicht werden nicht mitgespeichert. Wenn ich hingegen eine 2. Ansicht hizufüge wird diese mitgespeichert. (trotz Fehlermeldung)
Ich habe auch mal in der config.pro nachgeschaut welche Optionen für das speichern von Teile verantwortlich sind und habe folgende gefunden:
override_store_back -> no
propagate_change_to_parents -> yes
regen_layout_w_assem -> yes
save_modified_draw_models_only ->yes
save_objects_in_current -> no
save_Objects -> changed
Wisst ihr was nach dem öffnen der Baugruppe mit dem Teil passiert das PROE dazu bewegt es als geändert abzusehen?
In der Baugruppe sind ca 25 Teile die alle aus schreibgeschützen Verzeichninssen kommen. Das Problem betrifft nur dieses eine Teil.
Grüße Friedbert
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friedbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo einen Verdächtigen, den ich kenne ist es nicht: fehlerhafte Stufenschnitte bei alten Teile aus Version 2001
Es ist ein Familienteil !!!
Mit welcher Version von WF2 arbeitest Du M020??
Da gab es mal ein Problem soweit ich mich erinnern kann, dass durch Regeneration der Varianten das Teil als geändert gekennzeichnet wird
Alois
Friedbert
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
habe gerade gemerkt das meine Version M010 ist.
Ich hab mal eine neue Version bestellt. Hoffentlich ist der Fehler dann weg. Wobei es schon merkwürdig ist das das Problem nur bei einem Teil auftritt.
Gruß Friedbert
