  Zahlenformat für Parameter
Autor Thema:  Zahlenformat für Parameter (189 mal gelesen)
Al Borland
Sehen Sie sich das Profil von Al Borland an!   Senden Sie eine Private Message an Al Borland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte in einem Modell verschiedene Parameter definieren, die allesamt "Reelle Zahlen" also Fließkommazahlen sind. Da die Zahlenwerte teilweise sehr groß bzw. klein sind, gebe ich die Zahlen in Exponentialschreibweise ein (z.B. 0.12345678e-09). Ist der Exponent größer |6| funktioniert das auch, aber eben nur dann. Wie mache ich ProE begreiflich, dass er das Zahlenformat so annimmt, wie ich es eingebe?
Die Anzahl der Nachkommastellen zu bestimmen ist bekannt ([.x]), allerdings sieht man da ja nur Nullen wenn die Zahl sehr klein ist...
Eine mir bekannte Möglichkeit ist, die Basis und den Exponenten getrennt in zwei Parameter zu schreiben - aber das ist mit Verlaub gesagt doch etwas schwachsinnig.
Danke im voraus!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat mein Problem auch etwas mit deinem zu tun. Die Gewichtsberechnung wird immer mit 6 Nachkommastellen übernommen und an unser PDM-System weitergegeben, obwohl das wirkliche Gewicht mehr Stellen hat. Anscheinend ist in ProE programmiert, Kommazahlen bis 6 Stellen, dann Exponentialdarstellung.
Kann man irgendwo bestimmen, wie viel Stellen ProE weitergeben soll, wenn ich z.B. nur 3 Stellen haben möchte ?
