Thema: Fehlermeldung in Unter-ZSB, aber nicht in Über-ZSB ??? (130 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachchen !! Wir haben folgendes Phänomen: Wir haben eine Unterbaugruppe, die in einer anderen Baugruppe eingebaut ist. Mein Rechner: Rufe ich die Untebaugruppe auf, krieg ich ne Fehlermeldung. Rufe ich die höhere Baugruppe auf, krieg ich auch ne Fehlermeldung. Kollegin`s Rechner: Ruft die die Unterbaugruppe auf, kriegt sie ne Fehlermeldung, ruft sie die höhere auf, kriegt sie keine ??? Beide benutzen wir denselben Datensatz, frisch und unverändert im neuen Pro/E (leerer Speicher) Kann es sein, dass wir unterschiedliche Regenerierungseinstellungen haben ?? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro Andrea
Um welche Fehlermeldung handelt es sich denn? Werden unterschiedliche Konfigurationen genutzt? ---> Hilfe#Technical Support Info ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ne Platzierungsfehlermeldung. Tja, keine Ahnung, ob wir dieselben Konfigurationen besitzen. Wir haben dieselbe Pro/E Version und eigentlich dieselben Einstellungen vom Netzwerk, nur hat halt jeder noch seine persönliche config.pro und config.win dazuliegen. Kann man da zwecks Regenerieren was verändern ?? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro Andrea
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben die Fehlermeldung/Platzierung jetzt längst behoben. Glaub auch nicht, dass die Kollegin dieses Phänomen so sehr beschäftigt wie mich. Aber wir hatten das schon einmal: Beim Aufrufen kein Problem, beim regenerieren dann schon. Also haben wir wohl unterschiedliche Einstellungen ?! Wo würde man das denn einstellen/verändern können ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro Andrea
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
