  Teil im Baugruppenmodus
Autor Thema:  Teil im Baugruppenmodus (678 mal gelesen)
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB
Windows XP Pro. x64 Edition
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 09. Mai. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schauglas.zip
Hallo Ihrs.
Ich verzweifle gerade ein wenig. Folgendes:
Ich habe eine Baugruppe erstellt und möchte ein Bauteil (mal *.step gewesen aber etwas verändert und in *.prt gespeichert) eingebaut. Ich richte es aus und alles ist wunderbar. Beende ich nun Pro E und starte neu, und öffne mir dir Baugruppe mit dem oben genannten Teil, so kommt die Fehlermeldung (als Anhang dabei) und das Teil was ärgert, hab ich auch mal als ZIP drangepackt... wenn ich das Bauteil weglasse kommt keine Fehlermeldung (also denke ich mal, liegt es an dem einen Teil)
Vielleicht kann mir jemand von euch ja sagen, wo der Fehler liegt oder was ich falsch mache..
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Mestro
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fallen in Deinem Bild zwei Sachen auf:
Zum Einen sind Deine Komponenten nicht ausreichend definiert, das heisst sie haben noch Freiheitsgrade und lassen sich somit bewegen.
Beginne mal mit der Ersten und definiere sie vollständig!
Zum Zweiten scheint die "fehlende" Baugruppe in einem anderen Verzeichnis zu liegen und es gibt keinen Suchpfad dorthin.
Verschieb es mal in das aktuelle Arbeitsverzeichnis oder ergänze Deinen Suchpfad um das Verzeichnis.
Problem gelöst?
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
M-e-s-t-r-o
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Habe sie mit in das Verzeichnis kopiert und jetzt klappt es. Aber was meinst du mit den Freiheitsgraden? Die kommen doch erst zur Geltung wenn ich das Teil einbaue.
Recht herzlichen Dank für deine Hilfe.
Mestro
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M-e-s-t-r-o:
Wenn Du das Schauglas auf ein KS einbaust, dann stört Dich dieser Zusammenhang nicht. Aber wenn Du jetzt versuchst, das Teil im Bezug auf ein anderes Teil einzubauen, wird es Dir normalerweise von Pro/E nicht erlaubt, solche eingesetzten Komponenten als Referenz zu verwenden.
Wenn ich mir den Modellbaum so ansehe, dann würde ich darauf tippen, daß Du die Bauteile ordentlich eingebaut hattest und dann im ersten Teil eine für den Einbau notwendige Referenz unterdrückt hast.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
