Thema: Eintrag in zwei Parameter sollen gleich sein. (226 mal gelesen)
Zipper Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 76 Registriert: 08.12.2004 Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 09. Mai. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich muß in einem Startbauteil zwei Parameter setzten, (&benennung, &bezeichnung), die aber den identischen Eintrag haben sollen. Also, wenn "Benennung" ausgefüllt wird, soll dieser auch in dem Parameter "Bezeichnung" eingetragen werden. Wie gehe ich hierzu vor? Schon jetzt vielen Dank für alle Hilfe. Zipper
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zipper
VTR1000 Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 25.03.2003 Creo 2.0 M200 PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zipper
Guten Morgen Zipper, in den Beziehungen des Bauteils eintragen: Bezeichnung=Benennung ==> "Benennung" kannst Du editieren, "Bezeichnung" nicht mehr; Achtung: Aktualisierung erfolgt teilweise erst nach Regenerierung! Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
