  zunehmende Auslagegungsdatei durch Vorauswahl-Hervorhebung
Autor Thema:  zunehmende Auslagegungsdatei durch Vorauswahl-Hervorhebung (245 mal gelesen)
huenbqhf
Sehen Sie sich das Profil von huenbqhf an!   Senden Sie eine Private Message an huenbqhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huenbqhf
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie es in der Hilfe heißt: "Wenn Sie den Mauszeiger über ein Element bewegen oder ein Element abfragen, hebt Pro/ENGINEER das Element in der Vorauswahl hervor."
Jedoch nimmt dabei bei mir die Auslagerungsdatei ständig zu. Anfangs bei geladener Baugruppe ist diese noch ca. 500 MB. nach ca. 1 Stunde ist diese dann bei 1,5 GB und nimmt weiter zu. Irgendwann geht dann nichts mehr...
Wie kann ich nun diese sich vergrößernde Aulagerungsdatei in Griff bekommen? Oder bin ich der einzig geplagte damit.
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huenbqhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Wochenversion? Ich vermute WF2 bis M080-M090.
Da gibt es ein Speicherleck. Die Vorauswahl wird immer neu berechnet und der Speicher nicht mehr freigegeben.
Lucky
