| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: ?Mapkey - Rechner unabhängig? (516 mal gelesen)
lschmidt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 38 Registriert: 01.04.2005 WinXP Pro SP2 P4 3,2GHz, 2GByte RAM NVIDIA QUADRO FX 1300 PROE2001 2003161 WF2 M080
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einige CAD-Rechner. Alle sind etwas verschieden konfiguriert (zumindest das PROE-Installationsverzeichnis inkl. Laufwerksbuchstabe Ich habe ein Mapkey erzeugt, dass im Teile die "Beziehungen" öffnet und dann in einem bestimmten Verzeichnis eine txt-Datei öffnet und dann den Dialog wieder schließt. Nur leider funktionert das Mapkey, nur auf dem Rechner auf dem es erzeugt wurde. Auch bei Rechner die total identisch eingerichtet sind. Hier das Mapkey: mapkey a_fml @MAPKEY_NAMEFormel fuer Masse und Volumen hinzufuegen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELFORMEL;~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinActivate.win`;\ mapkey(continued) #RELATIONS;~ Select `relation_dlg` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;~ Activate `relation_dlg` `PBRead`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `PROGRAM (D `;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `PROGRAM (D `;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `ptc`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `ptc`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `STANDARDS`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `STANDARDS`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `start`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `start`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `beziehungen_start_modell.txt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinActivate.win`; Was muss ich tun, damit es auf jedem Rechner funktioniert?
------------------ MfG L.Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lschmidt
Hi, schon mal ein Hinweis. Bei einem Mapkey, dass ein "oeffnen" enthält sollte man sich nicht durch die Verzeichnisstruktur hangeln, sondern den kompletten Pfad incl Datei in die Öffnenzeile eintragen. Dann hat man nur eine Zeile mit 'file_open'. Gr. Bernhard ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lschmidt
Obwohl du dein Problem inzwischen anders gelöst hast, noch mal zu deiner Frage: In den Öffnen-Dialog solltest du den kompletten Pfad eintragen, wie von Bernhard schon gesagt. Statt des direkten Pfades kannst du aber auch Systemvariablen einsetzen, z.B. $PRO_DIRECTORY. In deinem Fall also im Öffnen-Dialog eingeben: $PRO_DIRECTORY\standards\start\beziehungen_start_modell.txt So kann der ProE-Installationspfad auf den Rechnern unterschiedlich sein. Grüsse, Cornelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
