 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzen als DXF exportieren (270 mal gelesen)
freeman Mitglied CIM-Services
 Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freeman
use Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 15.12.2004 Pro/E 2001-2004010 mit Start-Up-Tools 2001 WF-M170 mit Start-Up-Tools 2001 WF2-M070 mit Start-Up-Tools WF2 HP-x2100 mit 900XGL Eigenbau mit P4-3Ghz, P4P800 Deluxe, FX500, 1GB RAM Geil Golden Dragon
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freeman
Hallo freeman, das funktioniert nicht, soviel ich weiss. Folgender Vorschlag: Skizze im Skizzierer mit "Kopie speichern" speichern, neues Teil erzeugen, vorher gespeicherte Skizze importieren, Zeichnungsableitung. Aus der Zeichnung kannst Du dann direkt DXF ausgeben. Nicht der direkte Weg, aber so sollte es funtkionieren. Gruß Uwe
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freeman
Skizze im Modell oder Skizze in der Zeichnung? Letzteres geht problemlos, aus dem Modell heraus kannst du kein DXF exportieren, geht nur über den Umweg Zeichnung (siehe Uwe). ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
