  Bauteile nur optisch darstellen
Autor Thema:  Bauteile nur optisch darstellen (401 mal gelesen)
stöpsel
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von stöpsel an!   Senden Sie eine Private Message an stöpsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stöpsel
WF2-M130/ I-Link 3.4
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte z.B Lichtaster in Baugruppen darstellen, möchte aber nicht, dass sie ein Teil der Massenberechnung sind, oder dass diese auf der Stückliste auftauchen.
Wie löst man sowas?
Liebe Grüße
Stöpsel
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bitte ist ein/eine "Lichtaster"?!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Reflex-Lichtschranke, lebt vom reflektierten Licht des Gegenstands
stöpsel
Konstrukteurin
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kalle
Lichttaster sind optoelektronische Näherungsschalter.
Diese werden als Grenzmelder, Positionsschalter und Impulsgeber eingesetzt, oft in Verbindung mit einer SPS. Sie erfassen berührungslos Gegenstände aus Metall, Glas, Kunststoff (Folien!),Holz, Papier usw.
Der Lichttaster war ja nur ein Beispiel, ich muss den ganzen Elektokram darstellen, darf aber wie beschrieben nur bildlich auftauchen.
Liebe Grüße
Stöpsel
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Masseberechnung: erzeug ein Teil, welches nicht aus Volumenkörpern besteht, also nur aus Bezügen und Flächen - wird dargestellt, aber nicht "gewogen".
Stückliste auf Zeichnungen: setze einen Filter in deine Stücklistentabelle, welche dir dir Komponente "ausfiltert".
Kalle_ok
stöpsel
Konstrukteurin
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kalle
Danke für die schnelle Antwort, werde ich wohl so machen.
Könnte man sowas auch über ein Skelett lösen?
Wir haben hier z.Z. "nur" die Foundation im Einsatz, kommt aber bald.
Liebe Grüße
Stöpsel
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht auch, auch mit "vielen" skeletts, wenn du "multiple_skeletons_allowed" in der config.pro auf yes setzt.
Kalle_ok
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stöpsel:
Ja, das geht. Dort könntest du auch Volumen-KEs erzeugen, die von der Massenberechnung ignoriert werden. Wenn du  die Config-Option
"multiple_skeletons_allowed" auf YES stellst, kannst du auch mehrere Skellete in der Baugruppe habe.
Wenn dein Lichttaster schon als Part modelliert ist, kannst du beim Erzeugen des Skelletteils dieses verwenden (Option: Aus vorhandenem kopieren)
(Kalle war etwas schneller)
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 09. Mai. 2005 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei einem flaechenmodell haette man natuerlich das prob, das in der zeichnung nur der fette magenta klumpen zu sehen waere. das waere sicherlich unschoen. skelett wuerde gehen, allerdings ist das meiner meinung nach nicht so elegant. wie waere es denn, wenn du das teil ganz normal modellierst und die dichte soweit runterschraubst, dass das teil nur ein paar tausendstel gramm wiegt? das ist doch sicherlich in der berechnung dann zu vernachlaessigen. in der stueckliste dann ie erwaehnt das teil rausfiltern oder erst gar nicht anziehen...
... so long
stöpsel
Konstrukteurin
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kalle
Eine Frage hätte ich noch zum Schluß.
Was wäre den Deiner Meinung nach praktischer?
Wenn ich die Teile als Flächenteile erzeuge und als Normteil ablege, können wir diese alle nutzen, geht das auch mit nem Skelett?
Ich kann es leider noch nicht ausprobieren, und möcht mir jetzt nicht die Arbeit machen, um diese anschließend nochmal zu machen , weil es praktischer wäre.
Liebe Grüße
Stöpsel
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kalle
Was wäre den Deiner Meinung nach praktischer?...
"Flächenteil" bringt natürlich die von hagen123 genannten Probleme in der Zeichnung. Seinen Trick mit der Dichte wollte ich eigentlich auch vorschlagen (wäre auch meine bevorzugte Lösung), habe mich nur nicht getraut, weil solche Tricksereien immer Proteste von Vertretern der "Reinen Lehre" hervorrufen :-) .
Gruß Frank
