  Kurven skalieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kurven skalieren (1023 mal gelesen)
Michael Mößner
Sehen Sie sich das Profil von Michael Mößner an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Mößner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Mößner
proewildfire
erstellt am: 07. Mai. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß von euch zufällig jemand, wie ich eine Kurve, die ich aus einer Punktewolke erzeugt habe skalieren kann, ohne dass ich das ganze Modell skalieren muss??
Letztendlich wäre mir am liebsten, das ich die Länge der Kurve bemaßen kann und wenn ich dieses Maß ändere wird die Kurve automatisch in jeder Richtung um den gleichen Faktor verändert.
Alles ist relativ
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 07. Mai. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Mößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
also die Kurve skalieren, ohne das Modell zu skalieren... faellt mir momentan nur ein Workaround ein.
Also nehmen wir uns zuerst einmal die Kurve vor:
In die Skizze der Kurve hineingehen und dann, bei geoeffneter Skizze "speichern". Damit wird die Skizze selbst gespeichert, z.B. als s2d0003.sec.
Nun in den Einfuegemodus gehen, direkt nach der Skizze. Dort eine neue Kurve erzeugen, natuerlich "skizziert". Wenn Du in dieser Skizze der neuen KUrve bist, kannste dann die weggelegte Skizze einfuegen. Waehrend des Einfuegens haste dann das Skalieren.
Nachdem die neue Kurve erstellt wurde, muessen natuerlich noch alle anderen KE's darauf umreferenziert werden - klar.
Wenn Du mit der Wildfire oder der Wildfire2 gearbeitet hast, und die Kurve extern der spaeteren KE's liegt, dann ist's deutlich einfacher.
Bitte gebe bei kuenftigen Fragen die Pro/E-Version an, z.B. 2001, WF oder WF2. Oder benutze das Profil, um die Version einzutragen. Dann koennen wir einfacher helfen.
Also wie gesagt... ist nur ein Workaround, der mir spontan einfiel. Vielleicht bibt's ja was besseres.
Viele Gruesse
Detlef
Michael Mößner
proewildfire
erstellt am: 07. Mai. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort. Hab das ganze gerade versucht und es funktioniert EINWANDFREI. Ich kann sogar noch nach dem Skalieren die Länge meiner Kurve als Bemaßung angeben und so auch später noch die Größe verändern!!!!!
Schönen Tag noch....
Michael
Alles ist relativ
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Mößner 10 Unities + Antwort hilfreich
... dies geht logischerweise nur bei planaren skizzen, die auch nur im sketcher erzeugt worden sind. bei der flaechenrueckfuehrung durch punktewolken sind aber die punkte oft auch in drei ebenen versetzt. dann erzeugt man die punkte durch automatismus und ohne skizze. hier koennte man dann die kurve als *.igs abspeichern, diese datei oeffnen und skalieren und wieder einfuegen. ist dann natuerlich nicht mehr parametrisch.
bei skizzen wie detlef es beschrieben hat, waere auch noch der weg ueber ein schwindungs-ke moeglich (wenn lizenz vorhanden). hier kann jedes angezeigte mass skaliert werden.
... ist aber alles mit sehr viel sorfalt zu benutzen, weil bis dato eben ein scale einzelner ke's nicht moeglich ist (somit bleibt es holperig)...
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Mößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit Wildfire das Krümmen-KE (Warp) Damit lässt sich eine einzelne Kurve auswählen
Alois
