Thema: Studentenversion: In welcher Datei sind Standard-Einstellungen für Zeichnungserst.? (408 mal gelesen)
Peter_Mayer Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 07.05.2005 ProE WF2 Studentenversion
erstellt am: 07. Mai. 2005 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In welcher Datei genau sind die Einstellungen für die Zeichnungserstellung bei der Studentenversion gespeichert und veränderbar? Veränderungen der din.dtl bringen nichts. Oder muss man immer bei Zeichnungserstellung unter Eigenschaften das gewünschte Konfigurationsprofil laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 07. Mai. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Mayer
Hi Peter, die Einstellungen der dtl sind schon richtig. Die Eintraege der dtl werden bei der Neuerstellung einer Zeichnung in die Zeichnung selbst hineinkopiert, damit sie immer gleich bleiben. Du musst die Eigenschaften der Zeichnung editieren, um dann an die Einstellungen ranzukommen. Sollte das Problem darin liegen, das bei der Neuerstellung von Zeichnungen bereits die falschen Einstellungen mitkommen wird's interessanter: dann muessen wir mal tiefer in Deiner Installation graben! Bitte checke zuerst Deine config.pro, das auch die richtige dtl angezogen wird. Bitte pruefe dabei auch, das in Deiner config auch nur eine dtl herangezogen wird. Dann muesste's eigentlich klappen. Gruesse Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jumex Mitglied Konstruktionsleiter - Entwicklung
 Beiträge: 51 Registriert: 17.01.2004 P4 3.0Ghz Win2000 NVidia Quadro FX1100 WF2 M230 /WF3 M040(Testlauf)
erstellt am: 07. Mai. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Mayer
erstellt am: 07. Mai. 2005 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2005 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Mayer
Peter nur mit der Ruhe Falls du die Startup Tools installiert hast, findest du das Verz. unter z.b. C:\Programme\StoolsWF2\ oder ähnlich. ------------------ Wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2005 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Mayer
Ohne diese Startup Tools ist dein Pro/E "nackt". Du wirst keine Zeichnungsrahmen nach DIN oder Schriftfelder und Stücklisten finden. Wir wollen gar nicht von Normteilen reden. ------------------ Wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2005 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2005 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Mayer
Nöö nicht dran zu denken. Die Statup Tools sind auch nur Grundlage. Ein paar Schrauben, Muttern usw. AAABEEER du kannst von Ihnen lernen wie Pro/E konfiguriert wird. Wenn du den Ablauf einmal kapiert hast, ist es eigentlich sehr logisch und einfach. Habe nach dem ersten Start von Pro/E auch "Wie ein Schwein, das in ein Uhrwerk glotzt ausgesehen". Stets zu Diensten Jürgen ------------------ Wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2005 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Mayer
