  Zeichnungserstellung nach DIN
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungserstellung nach DIN (1237 mal gelesen)
Peter_Mayer
Sehen Sie sich das Profil von Peter_Mayer an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_Mayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_Mayer
ProE WF2 Studentenversion
erstellt am: 07. Mai. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorab, ich habe schon durch die Suchfunktion im Forum einige Lösungen dazu gefunden.... jedoch habe ich die Studentenversion.
Wo finde ich die config.pro? Auch meine din.dtl sieht etwas aus als die hier jemand bereitgestellt hat.
Die Änderungen unter "Datei-> Einstellungen" sind leider nur temporär. Und die Änderungen in din.dtl haben keine Auswirkung.
Peter_Mayer
erstellt am: 07. Mai. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man eigentlich einstellen, dass die Bemaßungstexte zentriert auf der Bemaßungsslinie erstellt werden.
Jumex
Konstruktionsleiter - Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Jumex an!   Senden Sie eine Private Message an Jumex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jumex
P4 3.0Ghz Win2000 NVidia Quadro FX1100 WF2 M230 /WF3 M040(Testlauf)
erstellt am: 07. Mai. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Mayer 10 Unities + Antwort hilfreich
um eine Einstellung nach DIN zu gewährleisten, empfehle ich Dir die Startup Tools von Inneo herunterzuladen. Da hast du dann ein paar Normteile Zeichnungsrahmen Stücklisten und eben auch die passende*.dtl
um deine Zeichnungen normgerecht zu gestalten.
Viel Spass
P.S. Die Startup Tools sind für die Studentenversion kostenlos http://www.inneo.de/frameset.htm?loadurl=/proe/sw/proe/buch/index.htm&sCurrentNavigation=
Wer
Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten.
Peter_Mayer
erstellt am: 07. Mai. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber wie kann ich die Einstellungen unter "Datei->Einstellungen" als Standard für alle Zeichnungen verwenden?
Peter_Mayer
erstellt am: 07. Mai. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil die Oberfläche, wie Icons und so, nicht mehr Original ist..........wüßte ich gerne wie trotzdem ein paar DIN-gerechte Darstellungen für Langzeit einstellen kann, ohne die Install von Inneo!!!
Jumex
erstellt am: 07. Mai. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Mayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
deinen Wunsch, zu verstehen wie die Konfiguration von Pro/E abläuft
verstehe ich voll und ganz. Ich selber habe Monate damit verbracht um
zu verstehen nach welchem Schema das abläuft. Die wichtigste Konfigurationsdatei ist die "config.pro" die du im Verzeichnis "z.b.
C:\ProEWildfire\text\" findest. Dies ist eine Textdatei die mit jedem Texteditor bearbeitet werden kann. Diese Datei kann eine Menge an Einstellungsoptionen enthalten. Dort werden unter anderem auch die Pfade für die Zeichnungskonfigurationsdatei "*.dtl" oder auch Pfade zu
den Stifteinstellungen zum plotten oder der Pfad zu Materialdaten usw. hinterlegt. Ich habe mich unter anderem mit Hilfe dieses Forums dort hindurchgearbeitet.
Ich habe daraufhin eine eigene Konfiguration mit Anlehnung an die Startup Tools erstellt und bin sehr zufrieden damit. Vor allem weiss ich selber nun was beim Starten von Pro/E passiert und kann mein System selber anpassen.
Wenn du vor hast Pro/E als "dein" Werkzeug anzunehmen, solltest du diesen "harten" Weg gehen. Nach 10 Jahren Tätigkeit als Konstrukteur gibt es für mich nichts besseres.
Wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten.
Jumex
erstellt am: 07. Mai. 2005 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Mayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, bin wohl etwas ausschweifend geworden.
Du solltes eine neue leere Zeichnung öffnen und dann die DIN-gerechten Einstellungen in dieser Zeichnung vornehmen. Dann diese Zeichnung in deinen Startteilen als z.b. Startzeichnung.drw abspeichern. Dann der Config.pro den Pfad zu der Zeichnungsvorlage beibringen z.b."template_drawing C:\Pro....\Startteile\startzeichnung.drw".
Dann kansst du bei jeder Zeichnungserstellung auf diese Vorlage (template) zurückgreifen.
