  Batch in *.psf-Datei starten
Autor Thema:  Batch in *.psf-Datei starten (2975 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 06. Mai. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in WF-II in der *psf-Datei eine Batch-Datei starten?
Wie lautet dann der Befehl?
Mit RUN..... denke ich geht das nicht.
MVossen
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 06. Mai. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MVossen:
zu jeder .psf gibt es eine .bat und in die kann mans reinschreiben.
Stahl.
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit
DELL Precision T5400 (RAM 4GB)
NVIDIA Quadro FX 4600
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich wollte den Beitrag mal wieder aktivieren.
Lt. psf soll es möglich sein, eine Applikation mit RUN zu starten.
// USER - PSF
// Add User specific environment or run applications below here
Das Editieren der Batch bringt ja leider nicht das gewünschte Verhalten,
falls per ptcsetup.bat was geändert wird.
In dem Fall wird die Batch überschrieben und ist wieder leer.
Hat schon jemand herausgefunden, wie man in der psf eine andere Batch anstarten kann?
Danke für jeden Hinweis!
Gruß Lars
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
genau so wie es dort steht.
Ich kann eine bat oder exe mit dem Eintrag RUN="c:\temp\test.bat" in der psf starten.
Beste Grüße,
Max
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Danke für die Antwort!
Stimmt, die Batch-Datei wird ausgeführt.
Jedoch werden Umgebungsvariablen nicht mit in die Session übernommen.
Ich wollte für mehrere psf Dateien eine globale Batch erstellen,
welche mir meine spezifischen Benutzervariablen setzt.
Diese sind auch teilweise per IF Anweisung geschachelt.
Ich denke, dann komme ich mit psf-Dateien nicht weiter.
Oder noch jemand eine Idee?
Gruß Lars
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars_Ziegler:
... Oder noch jemand eine Idee? ...
Warum nicht so wie der Großteil es macht? Vor die Ausführung des eigentlichen Startbatch eine andere Batch vorschalten, die alle gewünschten Einstellungen vornimmt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, so machen wir es ja aktuell.
Wenn man aber per Pro/TOOLKIT ein Pro/ENGINEER mit der Funktion ProEngineerStart() starten möchte, funktioniert das nur mit den Startbefehlen im bin Verzeichnis.
Da wäre es ganz hilfreich gewesen, wenn die mittlerweile gut gewachsenen Batch-Files in der psf angegeben werden könnten...
Was ja auch fast gegangen wäre. Aber halt nur fast.
Gruss Lars
