  Systemvariablen setzen
Autor Thema:  Systemvariablen setzen (360 mal gelesen)
dieter.berndt
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dieter.berndt an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.berndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.berndt
Pro/E 2001 und WF1
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der config.pro können Systemvariablen gesetzt werden. Wird der Pfad auf den ich beispielsweise verweise einfach drangehängt?
zB. $GRI_LIB/templates/template.prt
Oder besser noch, kann mir mal jemand die Leseweise der obigen Zeile erklären?
Ich bitte um Nachsicht, wenn das möglicherweise eine ganz simple Frage ist. Aber ich habe nicht wirklich was im Forum und in irgenwelchen Hilfen gefunden.
Vielen Dank im voraus und einen schönen Männertag.
Dieter
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
In der config.pro kann man meines wissens keine Systemvariablen setzen, höchstens Pfade auf Favoriten, z.B.:
browser_favorite D:\Pro\Notizen
oder sowas: format_setup_file D:\Pro\config\V25\drw_din.dtl
Das $GRI_LIB ist glaube ich eine Variable, die aber vorher schon irgendwo gesetzt worden sein muss.
Grüße Klaus
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
so müsste es funktionieren:
im Startbatch von ProE die Variable setzen, z.B.
  SET GRI_LIB=X:\Folder123
in der config.pro
ProE sucht dann in
  X:\Folder123\templates\template.prt
Gruß und schönes Wochenende,
Georg
