 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Komponenten durch automatische Überschneidung gewählt (364 mal gelesen)
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...was will ProE mir sagen??? Kam als Meldung hoch beim Einlesen einer Asm?? Ist wahrscheinlich total einfach, gelle?? Gruß Bombi ------------------ "I don't scratch my head unless it itches and I don't dance unless I hear some music." -Herman Boone- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, kein BG-Schnitt drinne *kopfschüttel* Hmmm, habe gerade gesehen, da war eine Komponenten unterdrückt und die mag er anscheinend nicht. Wenn ich sie zurückhole spricht er von geänderten Massenwerten und Neuberechungen.... Komisch, komisch... Aber sonst ist niemandem dieser Ausdruck bekannt?? ------------------ "I don't scratch my head unless it itches and I don't dance unless I hear some music." -Herman Boone- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Beim Aufrufen einer BG kann ich mir keinen Reim auf die Meldung machen. Aber wenn man automatisch Komponenten einbaut und die Kollisionsprüfung an ist, dann kann IMHO  diese Meldung schon mal erscheinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1377 Mitglied MB ING
 Beiträge: 103 Registriert: 20.02.2004 WF2
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Hallo Zusammen, Weiß mittlerweile schon jemand was das bedeutet ? Keine Komponenten durch automatische Überschneidung gewählt Die Baugruppe hat keine automatisch eingebauten Teile (wie geht sowas überhaupt als Nebenfrage) Gruß Micha WF2 ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Den Fall hatte ich gestern noch und zwar im folgenden Zusammenhang: * BG mit einem BG-Materialschnitt der automatisch mehrere Komponenten schneidet (daher "automatisch"). * der BG-MatSchn war allerdings unterdrückt * Beim Aufruf des BG-Modells mit einer vereinfachten Darstellung (definiert über eine Regel) kam diese Fehlermeldung. Mögliche Ursache (nach eigener Forschung  ): Die regeldefinierte vereinfachte Darstellung ( Ausblenden aller innenliegenden Elemente) musste beim Laden offensichtlich berechnet werden. Dabei war die Auswahl der auszuschließenden Elemente abhängig von dem Vorhandensein des BG-MatSchns. Nach dem Zurückholen war alles OK. Nach dem Löschen des BG-MatSchns ebenfalls. Scheinbar werden unterdrückte KEs auf BG-Ebene bei der Definition von VD mit überprüft. Vielleicht ein Bug, vielleicht ein Feature?! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
