 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: zeichnungsrahmen und äh .... schnitte (883 mal gelesen)
smoothOperator Mitglied Studentin
 Beiträge: 23 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 04. Mai. 2005 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Nacht, ich muss in ein paar Stunden was abgeben und die Zeit reicht nicht aus um mich nur mit suchen zurecht zu finden, vieleiht kann mir jemand ein bißchen Unterstützung geben, das wäre nett. Also, kann man in pro e wf2 zeichnungsrahmen aufrufen? Früher war das doch unter Format /hinzufügen oder geht das nur wenn das ein Administrator irgendwann mal eingestellt hat? Mein zweites Problem ist die Schnitterzeugung. Um eine geschnittene Ansicht zu erzeugen musste man früher im Modell einen Schnitt erzeugen, ich weiß man konnte das auch in der Zeichnung mal machen, ich kann mit der wf2 jetzt aber leider weder das eine noch das andere. Für eure Unterstützung danke ich jetzt schon. Gruß, Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nightknight Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 27 Registriert: 26.10.2003 HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300 WF II M120 Ilink 3.4 M011
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
Guten Morgen Gaby, den Zeichnungsrahmen kannst du aufrufen, indem du irgendwo auf deinem Zeichnungsblatt die rechte Mautaste gedrückt häst bis das Kontex Menue aufgeht und auf Seite einrichten gehst. dort kannst du dann auf das Format für jedes eigene Blatt gehen, klickst auf den kleinen Pfeil daneben und kannst dann das passende Format aussuchen. Einen Schnitt im bauteil erzeugst du im Ansichtsmanager (obere Leiste auf Ansicht -> Ansichtsmanager oder deas Icon mit dem Blatt und dem Fotoapparat drauf)und gehst dann auf Querschnitt und Neu. Hoffe es hilft dir. Gruss, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Frank Hallo Frank, danke, Schnitte konte ich erzeugen und in der Zeichnung hat es auch geklappt. Die Option mit Seite einrichten gibt Pro E mir nicht, habe aber jetzt einen Rahmen von AutoCAD eingefügt, das tut's für heute auch. Bißchen trixen muss erlaubt sein. Jetzt ha ich nur noch das Problem mit den Kanten,mir werden nämlich im Schnitt alle Körperkanten dargestellt, wie kann ich das ausstellen. Und noch so eine Nebenfrage.... wenn ich eine config.pro geändert habe, wo speicher ich die dann, damit die so bleibt?
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smoothOperator
zu 1. der Ansicht zuordnen rechte Maus-Taste auf der gewählten Ansicht Eigenschaften Ansichtsdarstellung und dann das entsprechend Auswählen (z.B. sichtbare Kanten) zu 2. interaktiv Ändern einer Config und dann Speichern überschreibt doch die vorhandene und gilt dann zukünftig Zusatzbemerkung Einstellungen der Zeichnung (z.B. din.dtl) werden mit der Zeichnung gespeichert ------------------ Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 04. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, dass mit den Ansichten klappt ja wie am Schnürchen:-) Toll! Mit der config.pro war das so, dass er mir nur mein Arbeitsverzeichnis als Speicherort gegeben hat und wenn ich dann in einem anderen Verzeichnis arbeiten würde, würde das ja nicht mehr gelten,... denke ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
