  Zeichnungsschablone
Autor Thema:  Zeichnungsschablone (2048 mal gelesen)
schmidms
Sehen Sie sich das Profil von schmidms an!   Senden Sie eine Private Message an schmidms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidms
Wildfire 2.0 M080
INTEL u. UNIX
Pro.File 7.5
Cadenas 8.23
3D-Caliper 2.1
Windows 2000 (Servicepack 4)
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe 3D-Ansichten mit Stücklistenballons in meiner Einbauzeichnung (erstellt mit Schablone) die ich für unseren Ersatzteilkatalog weiterverwenden möchte. Einen bestimmten Blattbereich für diese Ansichten zu bestimmen hat sich als nicht praktikabel erwiesen, da unsere Produkte unterschiedliche Dimensionen aufweisen (werden deshalb u.U. auf Blatt verschoben).
Die Einbauzeichnungen werden von Pro/E nach Medusa konvertiert. Dabei sollte eine Information auftauchen, die es erlaubt, diese bestimmten Ansichten automatisch zu kopieren.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidms 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
... und womit können wir Dir eigentlich helfen?
freundlich grüßend
schmidms
Wildfire 2.0 M080
INTEL u. UNIX
Pro.File 7.5
Cadenas 8.23
3D-Caliper 2.1
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie oder was kann unternommen werden um einen Automatismus zu bewerkstelligen. Wenn der Anwender selbst etwas unternehmen muss, sollte der Aufwand so einfach wie möglich sein.
Möglichkeiten:
1. Programm sucht nach Ballons die der Anwender z.B. links oben und rechts unten platziert hat (also äußer Ecken) zieht Diagonale und schneidet Ansichten aus?
2. Programm sucht nach bestimmten Ansichtsnamen (sind ja durch die Schablonenverwendung immer gleich)?
3. Selbst erzeugte, bestimmte Rahmenlinie um Ansichten ziehen?
4. Über Zeichnungsdarstellungs-Tools?
Funktionieren diese, gibt es Erfahrungen, was ist am praktikabelsten,
gibt es noch andere?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidms 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Pro/E-Version arbeitet Ihr denn? (Profil ausfüllen!)
Und über welche Schnittstelle exportiert Ihr?
Bei Iges kann man z.B. einstellen "Ansichten exportieren" - vielleicht hilft Dir das in Deinem Ziel-Programm weiter, wenn Du da getrennte Ansichten mit korrektem (immer gleichem) Namen hast.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
schmidms
Wildfire 2.0 M080
INTEL u. UNIX
Pro.File 7.5
Cadenas 8.23
3D-Caliper 2.1
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden die Pro/MED-Schnittstelle mit eigenem MEDUSA-Projekt.
