  Symmetrielinien in Zeichnung erzeugen??
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symmetrielinien in Zeichnung erzeugen?? (2269 mal gelesen)
Joern23
Sehen Sie sich das Profil von Joern23 an!   Senden Sie eine Private Message an Joern23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joern23
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich beschäftige mich seit kurzem mit Pro Wildfire und bin nun auf folgendes Problem gestoßen:
Ich habe eine PART-Datei erzeugt und will nun davon eine Zeichnung erstellen. Da ich in meinem 3D Modell Bohrungen erzeugt habe, möchte ich gerne in der Zeichnung Symmetrieachsen davon angezeigt bekommen.
Geht das nur, indem ich Konstruktionslinien erzeuge oder gibt es auch eine elegantere Lösung?
Ich würde mich über eine Antwort freuen!
Mfg JO
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joern23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jo,
willkommen im Forum. Bei Bohrungen wird im Modell automatisch eine Achse erzeugt. Diese Achse kannst Du Dir in der Zeichnung mit Ansicht>Zeigen/Wegnehmen darstellen lassen. Setze die Filter auf Achse und Ansicht und klicke die Ansicht an, in der Du die Achsen sehen möchtest. Anschließend kannst Du je nach Auswahlkriterium gezeigte Achsen behalten oder abwählen.
Viel Spaß mit ProE
Gruß Teddy
Joern23
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Hat mir echt geholfen.
MfG JO
