  64-bit Windows Beta eventuell sinnvoll?
Autor Thema:  64-bit Windows Beta eventuell sinnvoll? (1037 mal gelesen)
jossif
Ingenieurskünstler
Sehen Sie sich das Profil von jossif an!   Senden Sie eine Private Message an jossif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossif
seit V20 mit an Board
erstellt am: 03. Mai. 2005 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pro/Engineers!
Hat schon jemand Erfahrungen mit Widlfire 2 auf der 64-bit Windows Beta gesammelt? Wie stabil läuft die letzte Testversion?
regards - jossif
SimK
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von SimK an!   Senden Sie eine Private Message an SimK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimK
Dell Workstation, Xeon 2,4 GHz, 256 MB Ram, WinXP Professional, ProE Wildfire 2
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jossif!
Da ich selber kein WF2 verwende und auch mit keinem 64-Bit Betriebssystem arbeite, kann ich Dir keine Erfahrungen mittteilen.
Deiner Frage zufolge möchtest Du wohl auf die 64-Bit-Version von Windows XP umsteigen. Dazu habe ich bei heise-online eine für Dich vielleicht interessante Notiz aufgetan:
http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/56602&words=64%20Bit%20Windows
Darüberhinaus habe ich mal gelesen (leider weiß ich nicht mehr wo das war), daß es bei Verwendung eines 64-Bit Betriebssystem mit 32-Bit Software zu einer geringeren Leistungsfähigkeit kommen kann als auf einem rein 32-Bit System. Das hat wohl mal mit der Emulation von 32 nach 64 Bit zu tun, wenn ich das noch richtig weiß.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
SimK
Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossif 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Performanceeinbußen 32Bit SW auf 64Bit OS kommen in dem Fall nicht zum Tragen, da PTC grad einen ProE Build für 64Bit-Win-XP freigegeben hat.
Erfahrungsbericht kann ich aber auch keinen geben, allerdings scheint M$-WinXP 64Bit noch nicht richtig fertig zu sein ...
@PTC: Wo bleibt ProE für Linux x86_64 (und/oder AMD ?)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossif 10 Unities + Antwort hilfreich
@zwatz:
Info aus dem aktuellen  CAD-Info-Mail (Carl-Hanser Verlag) vom 02.05.:
"1. PTC: Pro/Engineer in 64 Bit fuer Windows XP x64
PTC liefert ab sofort Pro/Engineer mit 64-Bit-Unterstuetzung fuer Windows XP Professional x64 Edition aus.
Mit dieser Version sind die bisherigen Begrenzungen der 32-Bit-Adressierung von Windows (max. 4 GB) aufgehoben.
Theoretisch lassen sich nun 18 Mrd. Gigabyte adressieren.
Praktisch lieferbar sind derzeit PC-Workstations mit Speicherausbaubarkeit bis 16 GB. PTC hat bei der 64-Bit-Version von Pro/Engineer mit IBM, AMD, HP und Intel zusammengearbeitet und nennt als geeignete Hardware
explizit die HP-64-Bit-Workstations mit Intel Xeon 64 Bit (Serie xw4200) und IBM Intellistation A Pro mit AMD Opteron.
Mit einem Speicherausbau auf 8 GB oder 16 GB sollten sich bisherige Engpaesse bei der Darstellung sehr grosser Baugruppen ueberwinden lassen."
Gruss, Calvin
jossif
Ingenieurskünstler
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SimK!
Danke für den Tip! Werde gleich mal weiterstöbern...
jossif
Ingenieurskünstler
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas, hi Calvin!
Vielen Dank, das hört sich ja super an! Und die Info kommt zusammen mit meiner neuen Workstation! Geniales Timing!
Endlich Schluß mit Langeweile vorm PC trotz Zeitnot beim Projekt. Werde gleich mal den PTC-Support wegen der 64-bit Release kontaktieren...
Der 3GB switch unter XP 32-bit ist ja auch voll der Hohn: Je mehr Grafikkartenspeicher, desto weniger bleibt für die eigentliche Arbeit...
Gut, das dies nun ein Ende findet!
regards - jossif
Fersy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fersy an!   Senden Sie eine Private Message an Fersy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fersy
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossif 10 Unities + Antwort hilfreich
braucht man fuer die 64 bit version eine besondere lizenz ??
bin grad am installieren und irgendwie will er unsere wf2 lizenz ncht annehmen...
Alt + F4 und der Tag gehört Dir
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 12. Jan. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossif 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs Probiert. Brauchte neue Lizenz (WF3?) die mit der auch der Pre2 Läuft (bzw den Lizenzserver davon - der alte M130 wurde als alt angemeckert).
Leider hab ich es nicht geschaft den Ilink Client dazu zu bewegen dieses Betriebsystem zu erkennen und anschließend die Daten als lokale Kopie zu speichern. Nachdem der Samba 3 von HP-UX das Os auch nicht erkennt => keine Netzwerkverbindung ist die Motivation so gegen Null gesunken das die Kiste auf 32Bit formatiert wurde (das XP gibts auch nur English und gegen Aufpreis wenn ich nicht irre - da war der Kollege am werken).
Ich weis nur bedingte Hilfe.
mfg Erich
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 12. Jan. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fersy,
welchen FlexLM Hast du installiert? Für die 64-Bit soll man den der M160 (v10.8) installieren. Siehe hier  .
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 12. Jan. 2006 editiert.]
