| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Pro/E Absturz und Grafikproblem (3302 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, hab mal wieder ein Problem mit meiner SE WF 2.0 auf meinem Notebook. Die Grafik wiederholt sich ständig, d.h., bei jedem ziehen einer linie im skizzierer versucht es immer zu regenerieren oder was weiss ich. Auf jeden fall schmiert mein Programm nach zu viel skizzieren ab. Daten: Notebook GericomX5Force, 32MB Grafik onboard, 1,8GHz P4. Bitte helft mir!! Gruss Joi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadruso Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 195 Registriert: 21.01.2004 Abaqus 6.10-1 xp64
erstellt am: 03. Mai. 2005 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Moin Joi, onboardgrafik ist bei 3d-CAD Programmen tödlich. Das einzigste was Du machen kannst ist auf win32_gdi umstellen (einfach mal nach win32_gdi suchen). Ansonsten könnteste noch die Linien- und Schattierungsqualität soweit wie möglich runterstellen (Ansicht/Modelldarstellung...) ------------------ gruß cadruso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossif Mitglied Ingenieurskünstler
 Beiträge: 43 Registriert: 24.01.2004 seit V20 mit an Board
erstellt am: 03. Mai. 2005 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hi Joi! Ich kenne die Problematik selbst natürlich auch. Fast jeder hier wird sie kennen! Versuche, nicht zuviel in eine einzelne Skizze zu zeichnen. Weniger ist hier mehr! Der Absichtsmanager raucht ansonsten ganz schön (und manchmal auch ab...), wenn er versucht zu erkennen, welche Bedingungen für Deine neue Linie in Bezug auf alle anderen Linien der Skizze in Frage kommen. Im Skizzierer werden nämlich dynamisch verschiedene Möglichkeiten durchgespielt und angezeigt bzw. Dir vorgeschlagen. Das meintest Du mit "regenerieren" und eigentlich ist das gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man denken könnte... ...nur passiert es wesentlich öfter hintereinander - nach jeder neuen Mausposition ein neuer Vorschlag. Wegen der Grafikfragmente mache Dir bitte nicht allzuviel Hoffnung: Gericom hat nur uralte Treiber von Mitte 2003. Aktueller Support wird von der Kundschaft wohl eher nicht getragen... Vielleicht gibt's aber noch direkt beim Chiphersteller neuere Versionen. Wer das ist, steht aber wohl nur auf dem Chip selbst... Wenn Du hingegen die Grafikchips in Pro/E deaktivierst (was cadruso meint), wird die ohnehin stark belastete CPU wohl noch früher in die Knie gehen, weil sie jetzt neben dem Absichtsmanager des Skizzierers auch noch zusätzlich für die Darstellung arbeiten muß... Der Absturz hat also, vermute ich jedenfalls ganz stark, nichts mit der fehlerhaften Grafik selbst zu tun! Die Grafik kommt nur nicht mehr ganz mit: Hast Du denn schon versucht die Farbtiefe in den Windows-Einstellungen auf 16bit herunter zu schrauben? Kurz: Farbtiefe runter, Skizzen rationalisieren, ab und an die Anzeige aktualisieren bzw. von Fragmenten säubern und langfristig zertifizierte Hardware fokussieren.  regards - jossif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadruso, danke für den Tip, selsam ist es nur, weil ich mein Notebook neu hochziehen musste, lief eigentlich mein Pro/e vorher hervorragend. Ohne mucks und ohne Grafikprobleme. Nur kann ich mein Nvidia-Chip nicht mehr aktualisieren, da er nur einen sogenannnten Nvidia MAP17-232 installieren kann, aber ein Geforce4 usw (wie schon angegeben)nur mit der MS-Version installieren kann. Naja, muss wohl ein neues kaufen müssen. Danke aber nochmals für den Tip. Gruß Joi
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo Joi, schön, dass da noch jemand ist, der ein unzertifiziertes "X5Force" benutzt ;-) Ich bin zwar noch auf WF1, habe aber keinerlei Probleme was die Performance betrifft. Mal vom lahmen Prozessor abgesehen... Aber dafür läuft es nicht schlecht. Die "NVIDIA MAP17-232" ist ein "GeForce4 420 Go" mit eigenen 32 MB Grafikspeicher. Ich habe direkt von NVIDIA die entsprechenden Treiber geladen. Bei mir läuft die Version 6.13.10.2960 (Download: 40.72_win2k_WHQL.exe) bislang fehlerfrei auf Win2K. Win32GDI ist bei mir nicht nötig - auch größere ASMs mit ca. 150 Teilen lassensich noch handeln - mit angemessener Geduld. Wichtig ist, dass nich zu viele Fenster gleichzeitig geöffnet sind. Vielleicht hilfts dir ja weiter... Schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
