  std.out liefert Fehlermeldung: type ABS
Autor Thema:  std.out liefert Fehlermeldung: type ABS (229 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die std.out-Datei aus WF II liefert mir mittlerweile nur noch einen Fehler, der da lautet: type ABS; type ABS.
Kann damit jemand was anfangen?
Danke.
MVossen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kann ich jetzt mal vermuten, Du hast eine zusätzliche Applikation geladen. (Toleranztabelle für Zeichnungen???)
Wenn ja, dann lebe einfach mit dieser Meldung. Laut Auskunft von den Leuten der Software Factory haben mir gesagt, das diese Meldung normal und ohne Konsequenzen ist.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft erst mal weiter, danke.
Als Applikation habe ich eine PDM-Anbindung geladen, die bei WF ohne Fehlermeldung gelaufen ist. Naja.
Nochmal danke.
MVossen
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MVossen,
diese "Fehlermeldung" habe ich auch, seit ich die
absolute Genauigkeit in der Config standardmäßig eingestellt habe.
Aber ein Fehler ist das ja eigentlich nicht...
Da ich ohne PDM oder sonstige Zusatzgeschichten arbeite, kann es
daran eigentlich nicht liegen.
So long...
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
