 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Plotter geht nicht mehr (948 mal gelesen)
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich kann aus ProE nicht mehr plotten. Habe einen HP750C+. Firewall ausgeschaltet. Kann aus ProE eine Zeichnung abschicken, Plotter läuft aber nicht los. Eine Testseite aus Windows wird gedruckt und Plotter kann auch angepingt werden. Ein Plotfile lässt sich aus ProE in eine Datei schreiben. Wer kann mir helfen? Danke und Grüße, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
Zitat: Original erstellt von jükö: letzte Woche konnte ich noch plotten, es wurde eine Firewall und Antivirus neu installiert (Kaspersky), habe jedoch beides deaktiviert.
Handelt es sich bei dieser "Firewall" um (wie ich vermute) eine sogenannte "Personal Firewall"? Dann versuch, dieses Stück dysfunktionalen Software-Schrott so rückstandsfrei wie möglich zu deinstallieren. Was von "Personal Firewalls" generell zu halten ist: http://www.fefe.de/pffaq/
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
Deaktiviert? Oh oh. Ist nur so eine Vermutung, aber: Deinstallier mal beides und dann probiers noch mal! Wenn dann wieder geht, knick die CDs an zwei Außenkanten 90° hoch und schick sie an den Hersteller... Ich hatte das gleiche Erlebnis mit dem McAfee-Internet-Komplettpaket: Die Firewall KANN man zwar deaktivieren UND sogar noch auf Durchlass schalten - aber sie blockt trotzdem! Und das steht sogar irgendwo in der Anleitung... Viel Glück!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
Vielleicht stimmt der Befehl, den ProE zum "befeuern" des Plotters benutzt nicht - der steht im ersten Fenster ganz unten, sobald Plotten ausgewählt wird und dässt sich von Hand ändern, dauerhaft in der *.pcf-Datei speichern... Vorsicht: UNIX und Windoofs brauchen unterschiedliche Befehle!
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, der Befehl lautet "print /d:\\cad01\HPDesign". Rechnername ist bei mir CAD01 und der Plottername ist "HPDesign". Daran habe ich nichts geändert. Hier ist auch die PCF. plotter DESIGNJET750C button_name DesignJet 750c mono button_help Plotten auf HP DesignJet750C mono ! plot_drawing_format YES default ! plot_segmented NO default plot_roll_media YES ! plot_handshake NO default ! plot_label NO default ! create_separate_files NO default ! plot_with_panzoom NO default ! rotate_plotting NO default allow_file_naming NO delete_after_plotting yes plot_names yes interface_quality 0 ! plot_destination printer default plotter_command print /d:\\cad01\HPDesign plot_file_dir E:\Temp pen_table_file D:\adm\config\plot\designjet_mono.pnt ! plot_sheets current default ! paper_size_allowed A0 A1 A2 A3 A4 ! paper_size A3 default ! plot_clip NO default ! plot_area NO default plot_with_panzoom NO Grüße, Jürgen
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
Ist der Drucker auch freigegeben - unter DIESEM Namen? Und beim De-Installieren hat sich nicht zufällig die lustige Windows-Firewall selbst aktiviert?
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
