  c_w Wert berechnen?
Autor Thema:  c_w Wert berechnen? (517 mal gelesen)
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 01. Mai. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gleich noch eine Frage:
Kann ProE den c_w Wert für ein Bauteil oder eine BG für eine bestimmt Bewegungsrichtung bestimmen?!
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen, den Cw Wert kann man prinzipiell nicht alleine aus der Geometrie berechnen. Er steckt in der Formel zur Berechnung des Luftwiderstands drin und ist quasi eine Konstante für einen bestimmten Körper.
Um den Cw-Wert zu bestimmen wird man wahrscheinlich Versuche mit einer definierten Anströmgeschwindigkeit machen, sich den Widerstand (Kraft) des Körpers messen und dann den Cw-Wert berechnen.
Was man aus Pro/E rauskriegt, ist der angeströmte Querschnitt, den braucht man ja auch für sowas.
Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 02. Mai. 2005 editiert.]
Nox
void
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist der angeströmte Querschnitt nicht gleich der projizierten Fläche?
Oder sehe ich da was komplett falsch?!
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nox 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Luftwiderstand eines Körpers errechnet sich aus Querschnittsfläche x Luftdichte x Geschwindigkeit x Geschwindigkeit x 0.5 x Cw-Wert
Der Cw Wert ist quasi ein Wert, der die Windschlüpfrigkeit angibt, je kleiner, desto besser. Ein Tropfen und ein Quader können ja die selbe Querschnittsfläche haben, aber der Tropfen hat viel weniger Luftwiderstand.
Was genau brauchst Du nun?
Stahl.
