  Wildfire 2 startet nicht mehr (Stud. Vers)
Autor Thema:  Wildfire 2 startet nicht mehr (Stud. Vers) (362 mal gelesen)
Markuspw
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markuspw an!   Senden Sie eine Private Message an Markuspw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markuspw
Inventor 7 unter WinXP Prof.
erstellt am: 30. Apr. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Wildfire 2 Studenten Version- Die will einfach nicht mehr starten.Dieser Startscreeen popt zwar noch auf...dann geht aber nix mehr. Taskmanager finden sich auch keine Einträge. Am Rechner hab ich nix weiter an der Hardware geändert. Softwaremäßig halt immer die aktuellen Windowsupdates und die gängigsten Graka-Treiber. Hatte Wildfire jetzt schon länger nicht mehr in Benutzung weil wichtigeres zu tun war (TM) aber jetzt brauchen wir´s für ein Konstruktionsprojekt.
Als Anhaltspunkt hab ich mal den Inhalt der STD.out reinkopiert. Vielleicht kann mir ja wer helfen
Failed to initialize communications.  Some features are disabled.Warning:: Loading a non-english file into another non-english session
The data integrity is not guranteed
Warning:: A non-english file is saved under a non-english session
Data integrity is not guaranteed
Schöne Grüße
Markus
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Apr. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markuspw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur Vermutungen und Mutmaßungen
1. Firewall, wenn eingeschaltet, mal abschalten
2. mal ganz ohne config starten
3. Pro/e mal direkt starten und nicht über ein part
Olaf
PS: Ist das eine Neuinstallation?
[Diese Nachricht wurde von os am 30. Apr. 2005 editiert.]
Markuspw
erstellt am: 30. Apr. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eine Neuinstallation. Startuptools sind auch noch nicht drauf. Wollte erst mal testen obs vielleicht ohne noch geht.
Startet weder über ein Part noch über den direkten Startlink.
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 01. Mai. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markuspw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das Problem hatte ich auch kürzlich!
Bei mir lag es an dem upgedateten Graka-Treiber.
Ich hab einfach wieder den alten Graka-Treiber installiert und
ProE funzte wieder.
gruß donax
Markuspw
erstellt am: 01. Mai. 2005 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Donax!
Das war wirklich des Rätsels Lösung. Mit den Alten Graka-Treibern gings wieder. Danke für die Hilfe, klasse Forum hier.
Jetzt stehe meiner ausgeklügelten Konstruktion nix mehr im Wege
Schöne Grüße
Markus
