Thema: Sichtbarkeit von KE's (497 mal gelesen)
lntman Mitglied Dipl.Ing. Feinwerktechnik
 Beiträge: 63 Registriert: 05.03.2002 Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich denke mal das problem ist an sich gar kein's. ich kann aber nichts finden. im bauteil wurden einpressbolzen als element gesetzt. jetzt wird das teil eigentlich noch "lackiert", zumindest wir dies ja auf die zeicnhung geschrieben. in der endgruppe kann ich aber nun immer noch die stelle sehen wo die bolzen drin sind. gibt es da einen weg das man die bolzen nicht mehr sieht? ich habe da schon an ein verschmelzen gedacht, doch die einmal gemacht...da gibt es wohl kein zurück mehr??? ------------------ gruss lntman der mut zu warten, ist die kunst fehler zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
Hallo Intmann, das würde evtl. über eine vereinfachte Darstellung in der BG gehen: Darstellung ohne Bolzen und vereinfachte darstellung im Teil, in der die Bohrung unterdrückt wird... Diese Darstellungen kannst Du dann in der Zeichnung verwenden. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cybernuth, ich habe es versucht...doch ich bin mir ziemlich siche das es nicht klappt. die bolzen in der gruppe über den ansichtsmanager auszublenden sollte dabei nicht das problem sein. doch wenn ich dann die bohrungen im einzelteil unterdrücke sind ja alle bezüge und eigebaute teile weg?! das kann es aber auch nicht sein. es kann natürlich auch sein das ich etwas falsch gemacht habe. ------------------ gruss lntman der mut zu warten, ist die kunst fehler zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lntman
Du definierst die VereinfDarst der BG so, dass nicht nur die Bolzen ausgeblendet werden, sondern auch der gebohrte Teil gegen dessen vereinfachte Darstellung ausgewechselt wird. Das geht sehr wohl. Einfach nur in den Teil gehen und dort unterdrücken, funktioniert hingegen nicht, wie du bereits herausgefunden hast. Ausser du baust nicht direkt auf die Bohrungen ein, sondern referenzierst auf ein Skelett oder sowas.
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
