  Notizen in einer Skizze
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Notizen in einer Skizze (374 mal gelesen)
mima
Sehen Sie sich das Profil von mima an!   Senden Sie eine Private Message an mima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mima
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit WFII und hätte da mal folgende Frage: kann man auch zu einer Skizze Notizen oder Anmerkungen hinzufügen wie das bei KE's geht? oder ist das nicht möglich
Im voraus schon mal vielen Dank
Michael
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mima 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht laut mir nicht. Eine Möglichkeit wäre, die Notizen in den Beziehungen der Skizze reinzuschreiben.
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wofür braucht du im Skizzierer Notizen oder Anmerkungen?
Welche Verwendung sollen diesen denn haben?
Bruce
mima
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss Vorlesungs- und Übungsunterlagen erstellen. Und da sollte dann an der Skizze stehen, warum die Skizze so gemacht ist und was man beachten sollte usw. Hab aber bis jetzt keinen Weg gefunden, wie man das machen könnte
mfg Michael
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mima,
erstelle Deine Skizzen als Kurven. In der entsprechenden Kurvenskizze kannst Du ein "Text"-Element (wie Linie) einfügen. Dieses Text-Element läßt sich in Größe, Font, Winkellage, Schräge, Fettschrift usw. beeinflussen und die Position sogar genau bemaßen, d.h.: mit den Maßen kann man den Text sicher fixieren. Über Ändern/Linienstil läßt sich auch die Farbe einzeln beeinflussen.
Barbarossa
mima
erstellt am: 06. Mai. 2005 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbarossa,
vielen Dank für den Tipp, hat alles wunderbar funktioniert
