 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Tabellenformat im Wiederholbereich (813 mal gelesen)
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: In Rahmem erzeuge ich eine Tabellen mit Wiederholbereich (1 Reihe, 4 Spalten). Die Variablen erhalten den gewünschten Textstil und dementsprechend habe ich auch die Reihenhöhe angepasst. Füge ich den Rahmen in eine Zng ein, wird der Wiederholbereich ausgefüllt, aber nicht mit der eingestellten Schriftgröße und Reihenhöhe. Erweitere ich im Rahmen die Tabelle manuell um eine Reihe, passen die Größen. Weiß jemand, wie man das Problem umgehen kann ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur finde ich leider keine Option, die das Tabellenformat in dieser Hinsicht beeinflußt. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
@rjordan: Die Tabellenzelle merkt sich, was zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gerade als Schriftart und -größe eingestellt war. Und das tut sie auch nach dem Abspeichern und neu Laden immer noch. Und wenn die Tabelle vom Rahmen in die Zeichnung kopiert wird (das passiert ja im Hintergrund, wenn man ein Format zuweist), dann merkt sie es sich immer noch. Sprich: beim ERSTELLEN der Tabelle darauf achten, dass in der .dtl des aktiven Objekts (Zeichnung oder Format) die gewünschten Werte eingetragen sind. Danach können sie sogar wieder zurückgestellt werden. Die Tabelle juckt das nimmer. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stahl grundsätzlich ist mir das bekannt. Daher habe ich auch die Formel in der Schriftart und Reihenhöhe geändert, wie ich nachher die Tabelle ausgefüllt haben möchte. Der Rahmen ist für externes PDM-System, das in den Wiederholbereich ohne das die Formel mit "&" angeführt wird, die Einträge ausfüllt. Weiß der Himmel wie !!???? Die erste Reihe hat auch die ursprüngliche Höhe, aber weiteren nicht. Ändere ich die anderen auch und die Tabelle wird anschließend erweitert, sind die neuen Einträge wieder in der falschen Höhe. Auch ist bei der Tabelle auch kurious, daß die Tabelle leer erscheint. Wenn ich aber in eine Zelle etwas eintragen wollte, steht dort der ausgefüllte Text. Mit Abbrechen bleibt dann auch der Text sichtbar. Oder ich markiere die ganze Tabelle und ändere den Textstil, wird dann auch der gesamte Inhalt des Wiederholbereichs sichtbar. Seltsam, seltsam !
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahl, hier mal die Zng ohne Modell. Nach dem Aufrufen sieht man links im Schriftfeld die Änderungsliste. Dadrüber liegt eine Tabelle. Erstmal scheint sie leer zu sein. Trotzdem steht etwas in den Zellen. In der Zelle der Spaltenbenennung stehen die Variablen, die auch im Rahmen lesbar sind. Versuche bitte mal, ob du es bei dir nachvollziehen kannst. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
