  WF2: Kosmetik
Autor Thema:  WF2: Kosmetik (648 mal gelesen)
Inga
Sehen Sie sich das Profil von Inga an!   Senden Sie eine Private Message an Inga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inga
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
giebt es eine Möglichkeit bei mit Skizze erstellter Kosmetik
die Linienart zu verändern?
Danke Inga
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inga 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke es ist wie in WF1.
Im Skizzierer #Editieren#Linienstil
Olaf
Inga
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Recht, nur die Linienstärke kann man dort nicht ändern.
Danke.
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
aber die Strichstärke wird doch über die Linienfarbe und damit in der
penfarb.tbl Datei festgelegt und ist nur beim Drucken/Plotten interessant.
siehe Beispiel:
! Stifttabelle (Zuordnung der Strichstaerken)
pen 1 thickness 0.045 cm;
pen 2 thickness 0.025 cm;
!=pen 1 thickness 0.05 cm; Geometrie,Kurven, Volumina, Schnittpfeile, Zeichnungsformate, Berandungen
!=pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; Bemassungslinien, Hiweisl., Achsen, Mittellinien, geom. Tol., Texte, Ballonbeschrift., Schraffuren
Oder ???
Jan Arndt
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inga 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro:
section_color drawing_color (Farbe ist dann weiß und wird wie Geometrie gedruckt)
