  Materielbibliothek mit MS Access verknüpft
Autor Thema:  Materielbibliothek mit MS Access verknüpft (382 mal gelesen)
Solidworker
Sehen Sie sich das Profil von Solidworker an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworker
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe ein Problem auf meinem Rechner ist die Materialbibliothek automatisch mit MS Access verknüpft. Dies ist unsinnig und ich möchte die Verknüpfung entfernen und mit dem Editor verknüpfen. Es handelt sich aber nicht um eine Datei (bzw. Dateiendung) sondern lediglich um eine Verknüpfung. Einer Verknüpfung kann ich unter Windows jedoch kein Programm zuordnen, mit dem sie geöffnet wird.
Kennt das Problem jemand - wie kann ich das beheben.
Über die Registry vielleicht irgendwie. (MS Access deinstallieren - wäre wohl eine Möglichkeit - möchte ich aber nicht unbeindgt)
Vielen Dank für Eure Hilfe...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidworker,
diese Verknüpfung ist durch die Endung der Materialdateien *.mat begründet. Acess nutzt die gleiche Endung für etwas anderes. Aus diesem Grund solltest Du nicht diese Verknüpfung versuchen zu manipulieren, da dann Acess evtl. nicht mehr richtig funzt.
Da diese Materialdateien eigentlich nur recht selten geändert werden müssen, kann man sich auch anders helfen, ohne an den Verknüpfungen zu drehen. Erstelle Dir einfach eine Verknüpfung zu Deinem Editor in dem Verzeichnis SendTo in Deinem Profil. Damit hast Du die Möglichkeit, alle Dateien im Explorer (also nicht nur die Materialdateien) mittels RMT und Senden an dem Editor zu übergeben.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Solidworker
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
den Trick habe ich bisher auch schon angewendet.
Nachdem ich Access nicht nutze habe ich es doch deinstalliert.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das so einfach geht, dann kann man das natürlich machen. Bei uns gebe es dafür eines auf die Finger von den Admins, da die dafür zu sorgen haben, das auf den Rechnern die Software vorhanden ist (egal ob sie derzeit benötigt wird oder nicht).
