  Systemparameter Format
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Systemparameter Format (555 mal gelesen)
TReg
Sehen Sie sich das Profil von TReg an!   Senden Sie eine Private Message an TReg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TReg
W2, 2100
Inv. 9
P4 3200 1MB
Quadro FX1000
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
hätte einmal eine frage an euch
es gibt den Systemparameter Format in de Zeichnung
mit &Format kann man diesen ja als notitz oder Tabelleneintrag Anzeigen lassen - soweit sogut
unter beziehungen kenne ich keine Möglichkeit in zuzuordnen
/*Blatformat = Format /* funzt nicht - hab auch noch nichts gefunden
gibt es eine Möglichkeit den Parameter Format zu extrahieren und in eine datei abzulegen.
mit jlink ( pfcSheet.SheetOwner.GetSheetFormat) könnte es gehen -
bekomme aber noch nicht einmal eine hilfsappl zum laufen -  noob auf dem gebiet.
die Möglichkeit die Tabelle (in der der Parameter ausgewiesen ist) wegzuspeichern kenne ich - ist aber nicht befridigend da die Tabellenposition unterschiedlich sein kann.
deshalb meine Frage - kennt jemand eine Möglichkeit das Format der Zeichnung irgendwie zu extrahieren. ????
WF2 M110 auf XP
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TReg 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du den Parameter ans Modell hängen? oder willst Du ihn "nur" auslesen ?!
Kalle_ok
TReg
W2, 2100
Inv. 9
P4 3200 1MB
Quadro FX1000
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur in eine datei schreiben.
ich hab mir ein script geschrieben ähnlich batchplott
nur  ich möchte die  Formate A4 und A3 A2  auf einen anderen Drucker leiten als die  Formate A1 und A0
zu diesem zweck muss ich den Parameter Format irgendwie übergeben.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TReg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest also eine Formaterkennung vor dem Plotten, sodass vor/bei dem Plotten entschieden wird, auf welchen Plotter "die Zeichnung" geschickt wird... ?! - Hab ich auch keine Ahnung..., man kann Dir aber bestimmt helfen wenn Du die "Betreff"-Zeile abändern könntest oder einen neuen Beitag... - weil drucken/plotten ist immer mit viel Spass verbunden
Kalle_ok
TReg
W2, 2100
Inv. 9
P4 3200 1MB
Quadro FX1000
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig Formaterkennung vor dem Plotten
deshalb meine Frage -> Systemparameter Format irgendwie extrahieren
drucken kann ich ja :-)
test smilie
