 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Masse zuweisen (2390 mal gelesen)
Hawk_3333 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 25. Apr. 2005 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 25. Apr. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
 Guten Abend der Suchbegriff >Dichte< liefert u.a. den hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004672.shtml Das Gewicht wird mit einer Beziehung einem Parameter zugewiesen z.B. Gewicht= mp_mass("") In einer Notiz, z.B. auf dem Bkattformat reicht dann &Gewicht um den Parameterwert anzuzeigen. Gruß Andreas P.S. Die Dichte kann nur bei Bauteilen eingestellt werden (selbstredend aber immer wieder gerne genommen) Regenerieren nicht vergessen und das eingestellte Einheitensystem beachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
Hallo Andreas, seit WF kann man statt gewicht=mp_mass("") auch gewicht=pro_mp_mass nehmen. Evtl. sollte diese Beziehung auch in den Teil nach der Regenerierung geschrieben werden und nicht im Beziehungsteil ursprünglich und man sollte in der config einstellen, das die Massenberechnung automatisch durchgeführt wird. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingenieur Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2001 Cre0 2.0 M100
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
Ich habe es gerade mal mit einer Notiz auf der Zeichnung ausprobiert. Dort ging es ohne Probleme. Es sollte also auch im Format klappen. Die Zuweisung zu einem benutzerdefinierten Parameter mußte man in den früheren Versionen machen und deswegen habe ich es bisher auch nicht geändert. Außerdem hat es den Vorteil, wenn man z.B. in einer BG Teile von der Gewichtsangabe ausschließen möchte, daß man dies über eine Beziehung lösen konnte. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, irgend wie haben mir die Antworten nicht weitergeholfen. Ich habe keine Materialdateien auf meinem Rechner gefunden. Möchte aber meine Zeichung eine Dichte von 7,8 g/cm3 zuweisen. Wer kann mir da weiterhelfen? Vielen Dank. MFG Hawk_3333 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadruso Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 195 Registriert: 21.01.2004 Abaqus 6.10-1 xp64
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk_3333
Wenn auf dem Rechner wirklich keine Datei vorhanden sein sollten (nutze einfach mal die Suche nach *.mat Dateien im Pro/E-Installationsverzeichnis), dann erzeuge doch einfach eine. Unter #Editieren#Einstellungen#Material kannst Du ja nicht nur Material zuweisen sondern auch welche erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
