  Variantenkonstruktion von Blechteilen
Autor Thema:  Variantenkonstruktion von Blechteilen (617 mal gelesen)
eddieman
Dipl. Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von eddieman an!   Senden Sie eine Private Message an eddieman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddieman
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Experten
Folgende Fragestellung beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit und ich habe noch keine befriedigende Lösung gefunden:
Diverse Varianten eines Blechteils sollen mit Sheetmetal aufgebaut werden. Dabei wird stets der gleiche Basiskörper verwendet, an den dann diverse Verlängerungen anghängt werden sollen (siehe angehängte Beispiele).
Wenn der Basiskörpter verändert wird, soll diese Aenderung in allen Varianten nachgeführt werden.
Eine Familientabelle erscheint mir nicht sinnvoll, da die Teile zu unterschiedlich sind und die Handhabung dann schwierig wird.
Vererbungen oder Verschmelzungen funktionieren ja bei Blechteilen nicht (wir arbeiten noch mit Pro/E 2001, WV 2003161).
Hat jemand noch eine gute Idee wie sich so ein Vorhaben umsetzen lässt?
Danke und Gruss
Edwin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum!
Ich kann leider nicht verstehen, warum Du es nicht über Familientabellen machen möchtest.
In der Familientabelle tauchen doch nur die KEs auf, die sich zwischen den einzelnen Varianten unterscheiden. Und das generische Teil ist dann Dein Grundkörper mit den entsprechenden Laschen, wobei diese Laschen nach der Erzeugung sicherlich unterdrückt werden müssen. Sonst bekommst Du Probleme bei der Erzeugung der anderen Laschen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edwin!
Sooo komplex sehen die Teile nicht aus. Es ist einzig und allein eine Frage der Referenzen, beim Aufbau der Varianten. Wenn du Pro/PROGRAMM zur Verfügung hast, hast du sogar noch mehr Möglichkeiten.
Da kannst du dir z.B. eine Variable TYP (Ganzzahlwert) definieren und dann je nach Modellvariante entsprechende KE´s ein bzw. ausblenden.
So wie dein Modell derzeit aussieht, könntest du sogar alles auf einmal in dein Grundmodell einbauen. Sinnvollerweise aber je nach Typ die entsprechenden KE´s hintereinander.
Wenn du mehr Info´s brauchst, schrei laut HIER
Viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
eddieman
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass von diesem Bauteil noch wesentlich mehr (und zum Teil wesentlich komplexere) Varianten existieren.
Ich habe einfach Bedenken dass das Ganze dann so komplex und unübersichtlich wird, dass es von nicht sehr versierten Pro/E Benutzern (ja auch solche arbeiten bei uns...) nicht mehr gehandhabt werden kann.
@Alchi: Pro/Programm haben wir leider nicht.
Edwin
dgk
Sehen Sie sich das Profil von dgk an!   Senden Sie eine Private Message an dgk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edwin,
mit den drei dargestellten Varianten funktioniert das sogar sehr gut mittels Ein- und Ausblenden in der Variantentabelle und einem generischen Teil, das alle Laschen beinhaltet.
Was weitere Varianten angeht, muss man sich das anschauen. Prinzipiell kannst Du davon ausgehen, daß das so lange gut geht, wie sich die einzelnen Blechlaschen im generischen Teil nicht ins Gehege kommen.
Irgendwann ist dann aber der Punkt erreicht, wo es nicht mehr sinnvoll ist, alles mit Varianten zu erschlagen. Es kommt dann zu Fehlermeldungen beim Regenerieren des generischen Teils ohne erkennen zu können wieso.
Spätestens da sollten weitere varianten nicht mehr hinzugefügt werden.
Dieter
Pro/E 2001
Dell precision 340
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dgk:
Hallo Dieter,
wenn die Laschen nicht nur Ausgeblendet werden sondern unterdrückt, dann kommen sie sich auch nicht ins Gehege!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's doch mal mit einem Inheritance-/Vererbungsfeature bis an die Stelle, wo alles gleich ist PLUS variable Bemassungen.
Von den dann Einzelteilen lassen sich dann "problemlos" abgewickelte Varianten erzeugen.
Der andere Weg wäre geschachtelte Familientabellen, ABER lieber Finger weg davon.
Kalle_ok
dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
@U. Suess
Sorry, es war Unterdrücken gemeint und nicht Ausblenden.
Im generischen Teil können die sich schon ins Gehege kommen insofern als ich schon festgestellt habe, daß es zu Problemen (Lange Ladezeiten bis hin zu Abstürzen)kommt, wenn im generischen Teil viele KE´s unterdrückt werden.
Im Interesse eines besseren Handlings ist es da dann ratsam, ein neus Teil zu beginnen anstatt das eine generische mit zig Varianten vollzupacken.
Dieter
Pro/E 2001
Dell precision 340
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es ja gut, wenn Du das richtige gemeint hast.
Können die Abstürze evtl. mit Intralink im Zusammenhang stehen? Intralink und Familietabellen waren sich ja lange Zeit nicht grün. Ich weiß nicht, in wie weit das jetzt restlos behoben ist und ich kann es auch nicht testen, da hier (noch)kein ILink eingesetzt wird.
dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
erstellt am: 25. Apr. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hier bei uns aus dieser Erfahrung heraus unterdrückte Elemente im generischen Teil so weit als möglich vermieden werden, sind die Probleme deswegen minimiert.
Ich muss da nochmal unseren Admin fragen, der weiss glaube ich, wo das herrührte, ich meine mich aber zu erinnern, daß ILink mit im Spiel war.
Dieter
Pro/E 2001
Dell precision 340
eddieman
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kalle_ok: Das Vererbungsfeature wollte ich eigentlich verwenden. Nur leider funtioniert dieses Feature in der 2001er Version nicht zusammen mit Blechteilen :-(
@Dieter: Bei uns würde es darauf hinauslaufen, dass sich schlussendlich in generischen Teil sehr viele unterdrückte KEs befinden würden.
Wir setzen auch Pro/Intralink V3.2 ein. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das Pro/I ab und zu Schwierigkeiten mit Familientabellen hat.
Allerdings waren das mehr Ein- und Auscheckkonflikte als ProE-Abstürze.
Eure Erfahrungen würden mich aber sehr interessieren (Welche Pro/I Version wird bei euch verwendet?).
Ich habe auch schon versucht eine Flächenkopie des Grundteils als externe Kopie Geom zu erzeugen und diese dann mit Material zu füllen.
Allerdings funktioniert das nur wenn man diese Aktion an einem normalen Solid durchführt und dieses dann in ein Blechteil konvertiert.
Diese Variante hat mich auch nicht überzeugt....
Hat jemand sonst noch eine geniale Idee?
Edwin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eddieman:
aus meiner Erfahrung sind das natürlich viele Altlasten und ab Intralink 3.3 wir nochmal etliches gerade gezogen (Verifikation der Familientabelle) Global gilt bei Ilink-Familientabellen Generisch + alle Varianten zu bearbeiten. Aber IMHO ist der Ruf schlechter als das reale Verhalten von ILLINK mit Familientabellen
Anderer Vorschlag externe Flächenkopie der Grundform und dann ein Blech via Versatz erzeugen (Versatz=0). Die Sicken und Prägungen können dann aber zu Problemen führen.  Viel Erfolg
Zur Beruhigung in WF2 funktuioniert Vererbung auch beim Blech
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 26. Apr. 2005 editiert.]
dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddieman 10 Unities + Antwort hilfreich
[B@Dieter: Bei uns würde es darauf hinauslaufen, dass sich schlussendlich in generischen Teil sehr viele unterdrückte KEs befinden würden.
[/B]
Hallo Edwin,
wir verwenden auch noch ILINK 3.2. Etwas detailliertes kann ich Dir dazu im Moment nicht sagen. Ich muss mal unseren Admin fragen, der ist aber gerade nicht da.
Was Familientabellen angeht funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn man bestimmte Dinge beachtet, z.B. nur komplett Ein- und Auschecken und bearbeiten.
Ich frage mal nach und melde mich wieder, wenn ich mehr weiss.
Dieter
Pro/E 2001
Dell precision 340
