  Wildfire: Einstellungen Bemaßung Farbe -> Strichstärke
Autor Thema:  Wildfire: Einstellungen Bemaßung Farbe -> Strichstärke (535 mal gelesen)
bockt
Sehen Sie sich das Profil von bockt an!   Senden Sie eine Private Message an bockt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bockt
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Unter Wildfire sind plötzlich, ohne erkennbaren Grund, die Maßzahlen gelb und werden somit in der selben Strichstärke, wie die Maßhilfslinien (auch gelb) gedruckt.
Leider finde ich unter WF 2 keine Möglichkeit diese Einstellung auf DIN zu stellen. Wie heißt die Variable und wo finde ich sie?
Danke!
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bockt,
man kann in der *.dtl-Datei die Zeichnungseigenschaften einstellen. Dazu gehört auch irgendwo die Standard-Höhe und -Farbe der Bemassungen. Den genauen Parameter habe ich grad nicht gefunden, sorry (es sei denn, es ist drawing_text_height... aber das müsste ich testen).
Detlef
PS: Mal ´ne andere Frage: habe ich nicht irgendwann mal in den letzten Jahren irgendwo eine Info gesehen, das sowohl Maßlinien und Maßhilfslinien als auch Maßtexte in der gleichen Strichstärke gemacht werden sollen/können?
bockt
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Kann mir jemand erklären, in welcher Reihenfolge welche *.dtl-Dateien geladen werden und welche letztendlich für eine Zeichnung gültig ist? Wo wird das festgelegt? Global und für die jeweilige Zeichnung?
Habe in dieser Beziehung absolut den Überblick verloren...
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar.
Also...
Wenn eine Zeichnung erstellt wird, dann werden die Eigenschaften z.B. das Aussehen der Maßpfeile oder die Standard-Texthöhe aus der dtl in die Zeichnung hineinkopiert. Dies bedeutet, das die Zeichnung beim Aufruf immer gleich aussieht, auch wenn zwischenzeitlich die dtl geändert wurde.
Um eine neue/andere dtl zu verwenden, muss man diese manuell laden. Man kann auch einzelne Einstellungen in dieser Zeichnung ändern.
Die Einstellungen innerhalb der dtl sind nichts anderes, als eine Art von Config, welche extra weggelegt wurde. Hier kommt schon die Problematik: man könnte theoretisch auch dtl-Einstellungen in die config.pro schreiben - tut man jedoch nicht. Es kann jedoch sein, das einige Parameter sowohl in der dtl liegen als auch in der Config.
Wenn jedoch
1. Die Parameter nur in der dtl liegen
2. Es im System idealerweise nur eine dtl auf einem zentralen Laufwerk gibt, und
3. Diese Highlander-dtl ("...es kann nur Einen geben...") auch in der Copnfig richtig herangezogen wird
kommen alle Einstellungen richtig in die Zeichnung und alle Zeichnungen sind gleich voreingestellt.
Man könnte natürlich auch mit mehreren dtl´s arbeiten, vielleicht um unterschiedliche Kundenwünsche oder unteschiedliche Werke zu berücksichtigen. Hierbei wird das dann jedoch wieder in der Config erledigt, oder in einem Vorab-Script eine passende dtl "zusammengeklebt". Ist aber echt selten.
Deine Problematik kommt vielleicht daher, das die zentrale dtl nicht richtig angesprochen wird und es vielleicht irgendwo eine andere gibt, welche kurzerhand von System benutzt wird.
Tipp:
1. Highlander- Prinzip (s.o.)
2. Config nach doppelten Einträgen durchsuchen
3. Config (hoffentlich auch ein Highlander) mit der richtigen dtl verknoten
Dann müsst´s klappen.
Detlef
