  Schnittkurve in Baugruppe
Autor Thema:  Schnittkurve in Baugruppe (149 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in einer Baugruppe eine Schnittkurve zu erzeugen. Wenn ich versuche in Proe 2001 in einer Baugruppe eine Kurve über den Befehl Schnittkurve zu erzeugen kannn ich zwar einzelne Flächen auswählen, nur erzeugt ProE keine Kurve. Im einfachsten Fall möchte ich eine Kurve über eine Fläche eines eingebauten Teils mit der Hauptebene erzeugen. Ist dies überhaupt nicht möglich oder hat es etwas mit externen Referenzen in der Baugruppe zu tun und somit eine Einstellungssache in der Config?
Gruß neo
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Neo,
Du kannst die Flächen als KE in die Baugruppe kopieren. Dabei woird nätürlich eine abhängige Referenz gebildet. Wenn alle Flächen als KE dann in der Baugruppe liegen, kann dann auch eine Schnittkurve erstellt werden.
Gruß Jörg
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
das war genau die Antwort mit der Lösung. Vielen Dank und natürlich 10 Points.
Gruß neo
