  Länge von Profil Ändern!!!
Autor Thema:  Länge von Profil Ändern!!! (851 mal gelesen)
Banana
Sehen Sie sich das Profil von Banana an!   Senden Sie eine Private Message an Banana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Banana
Proe WF2
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!!
Ich habe ein Problem mit einem Boschprofil. Habe mir von 3dcontentcentral die 3D Zeichnung als .step heruntergeladen.
Jetzt meine Frage: Wenn ich das Profil als Teil öffne, wie kann ich die Länge verändern, ohne kompliziert mit Schnitt und so??
Jeder Hinweis hilft!!!!!
Mfg
Banana
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Banana
*.step-Files sind nicht parametrisch und enthalten keine Bemassungen.
Idee:
Kontur in ein neues Teil kopieren (ExtCopyGeom -> AAX-Modul) und austragen.
Alternativ:
*.step-File durch Schnitt verkürzen oder durch eine Austragung verlängern.
Alternative 2:
Zeichnung ableiten und nachmodellieren
Kiwi (alias Andreas)
stefanba
Sehen Sie sich das Profil von stefanba an!   Senden Sie eine Private Message an stefanba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanba
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo banana,
in pro/E gibt es ne Funktion zum Versetzen von Flaechen. In 2001 KE->Erzeugen->Verformung->Versatz, in WF muss man die Flaeche selektieren und kommt dann irgendwie auch zur Versatz Funltion. Damit kannst Du eine Stirnflache des Profils so weit versetzen, dass Dein Profil die gewuenschte Laenge hat.
Stefan
PS: falls Du mehr mit Bosch-Profilen konstruierst schau mal auf folgende Seite ueber unsere Software B&W Profilsystem : http://www.buw-soft.de/content/de/produkte/exp_framework_ext.php?p=Mw==&s=Mw==
Wenn Dich das interessiert, E-mail an stefan@buw-soft.de
