  Modellbaumeinstellungen
Autor Thema:  Modellbaumeinstellungen (1012 mal gelesen)
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe unter WF 2 das Problem, daß beim Start die tree.cfg nicht geladen wird. Der Pfad und der Name stehen in der config.pro-Einstellung mdl_tree_cfg_file. Alle anderen Dateien aus dem Verzeichnis werden korrekt geladen. Das Nachladen der Datei ist problemlos möglich nur eben nicht das automatische Laden beim Programmstart. Gibt es unter WF 2 evtl. weitere notwendige Einstellungen?
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
cortereal73
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cortereal73 an!   Senden Sie eine Private Message an cortereal73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cortereal73
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
über intralink?
dann im user startverzeichnis - ablegen die mdl tree config.
vielleicht liegts daran
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cortereal73:
über intralink?
Kein Intralink vorhanden, trotzdem danke.
Gruß Stefan
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
Deine Vorgehensweise und Dein Config-Parameter stimmt (sicherheitshalber habe ich noch einmal die Schreibweise kontrolliert).
Müsste also funktionieren. Bei mir tut´s ja auch WF2 M080. Und das war zu Anfang sogar ein tree aus der 2001 - also keine Kompatibilitätsprobleme.
Haste vielleicht in der config mehrere Zeilen mit diesem Befehl? Vielleicht wird unten ja falsch überschrieben, was oben richtig ist. Durchsuche die config doch mal nach *tree*.
Detlef
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bitte auch kontrollieren, daß nicht noch zusätzliche configs geladen werden. ---> #Hilfe#Technical Support Info (da werden alle geladenen configs mit Pfad angegeben.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst !
Die Pfadangabe war in Hochkommata gesetzt. Was in anderen Programmen notwendig sein kann - wegen Leerzeichen im Pfad - sollte in den Konfigurationsdateien nicht gemacht werden.
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal ist es eben doch besser, bestimmte Einträge in den config-Dateien nicht mit einem beliebigen Editor zu machen und den programminternen Editor zu verwenden.
Aber jetzt weißt Du es ja und machst es auch im Editor richtig.
Dabei möchte ich noch erwähnen, daß man bei der Pfadangabe auch vordefinierte Variable mit nutzen kann.
Bsp.: mdl_tree_cfg_file  $STOOLS_CFG_LW\config\tree_g.cfg
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von lschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an lschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lschmidt
WinXP Pro SP2
P4 3,2GHz, 2GByte RAM
NVIDIA QUADRO FX 1300
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
"Dabei möchte ich noch erwähnen, daß man bei der Pfadangabe auch vordefinierte Variable mit nutzen kann.
Bsp.: mdl_tree_cfg_file  $STOOLS_CFG_LW\config\tree_g.cfg"
Kann man die Variablen auch in der jeweiligen Config setzen oder müssen dass Systemvariablen sein?
L.Schmidt
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) müssen es Systemvariablen sein. Und Pro/E reagiert wohl auch nicht auf Änderungen der Variablen während der Sitzung. Die Variablen werden bei uns alle über das Startscript gesetzt.
