Thema: Systemfarbe ändern: Wildfire II 090 (9207 mal gelesen)
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Konstrukteur möchte die (neue) helle Hintergrundfarbe von Wildfire II ändern, da er viele Teile, die mit Vorgängerversionen erzeugt wurden, eingefärbt hat und diese Teile jetzt nicht mehr gut zu sehen sind. Wo stelle ich das ein? Diese Einstellung soll für alle Benutzer von Wildfire in der Firma gelten.
------------------ Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich --------------- DAF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhart Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 03.08.2001
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
Jan Arndt Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 100 Registriert: 09.10.2002 ProE WFII ; Ilink 3.4 Win 2000 ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
Hallo Martex, deine Systemfarben u.a. Hintergrundfarben werden dauerhaft in der " syscol.scl " festgelegt. Nachfolgende Sequenzen legen z.B. auch einen dunklen Hintergrund fest. Farbanteile entsprechen RGB und sind veränderbar. SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 14.901961 0.000000 64.705882 SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 60.784314 60.784314 60.784314 SYSTEM_LETTER_COLOR 92.941176 78.823529 0.000000 SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 100.000000 0.000000 0.000000 SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 56.862745 100.000000 0.000000 SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000 SYSTEM_HIDDEN_COLOR 60.000000 60.000000 60.000000 SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 100.000000 0.000000 SYSTEM_CURVES_COLOR 100.000000 30.980392 0.000000 SYSTEM_VOLUME_COLOR 100.000000 0.000000 100.000000 SYSTEM_SECTION_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000 UI_EDITABLE_AREA_COLOR default UI_SELECTED_AREA_COLOR default UI_BACKGROUND_COLOR default UI_SELECTED_TEXT_COLOR default UI_TEXT_COLOR default BLENDED_BACKGROUND yes SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.470588 60.784314 SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 6.666667 19.607843
Diese " syscol.scl" sollte also zentral abgelegt und in der config mit dem Eintrag : system_colors_file absolute Adresse\...\syscol.scl von jedem User geladen werden. Das war es schon. Viel Glück  ------------------ Jan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
Hallo nochmal ich, wenn du sie nicht hast, wirst du sie wohl anlegen müssen. Guck doch mal in deine config.pro, ob du dort schon einen Eintrag hast, der auf die Systemfarben verweist. Ansonsten ist es nur eine ganz normale Textdatei. Ich habe sie an zentraler Stelle im Netz, wo auch die *.win /*.pro / *.map usw. usw. liegen. Von dorther ziehen wir mit einer entsprechenden Startbatch die Konfigurationen beim Starten. Und zwar jeder User, der sein ProE und /oder Intralink startet. Es ist also dir überlassen, wohin du die syscol.scl stellst. Wichtig ist dann nur noch der Eintrag in der config.pro. Beim Anlegen der Datei ist die Hauptarbeit doch nur noch den Text aus dem Beitrag oben in die Maus zu ziehen. Tschüß und bis bald.  ------------------ Jan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
Hallo nochmal zum Wochenende, wir fühlen uns geehrt. Hauptsache es war eine Hilfe und wir bekommen auch mal Tips, wenn wir auf dem Schlauch stehen.
Pass auf, dass du keine Schleimspur hinterläßt. Trotzdem danke für die Blumen. Schönes Wochenende. ------------------ Jan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
