  Mapkey: @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK
Autor Thema:  Mapkey: @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK (2105 mal gelesen)
roltermann
Sehen Sie sich das Profil von roltermann an!   Senden Sie eine Private Message an roltermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roltermann
Dell M65 / Pro/E 2001-WF4
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/E 2001: ich hab hier einen Mapkey indem eine Achse selektiert werden soll. Mit "@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK" wartet er auch sehr schön auf die Selektion und macht dann weiter. Leider funktioniert das Ganze nicht mehr wenn der User auf Abfrage umschaltet. Der Mapkey ist dann sofort aus dem Tritt weil das umschalten auf Abfrage bereits als "SCREEN_PICK" gewertet wird.
Jemand ne Idee wie man das umgehen könnte?
Gruß Ralf
P.S.: Erwarte eigentlich ein "Geht nicht" ;-(
Dr.-Ing. Ralf Oltermann
ralf.oltermann@denc.de
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roltermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaltet denn der User die Abfrage ein? Durch Klicken in Menu oder nutzt er die rechte Maustaste?
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
bernoulli69
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von bernoulli69 an!   Senden Sie eine Private Message an bernoulli69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernoulli69
w2k, xp
2001, wildfire
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roltermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
evtl. funktioniert es, wenn du die selektion generell ueber die abfrage vornimmst
gruesse
Peter
roltermann
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Regel mit rechte Maustaste - das hat der 2001 Pro/E Anwender doch im Blut...
roltermann
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bernoulli69:
Hallo Ralf
Du meinst per Mapkey schon gleich auf Abfrage schalten? Dachte ich auch, nur wenn der User dann nicht die erste Möglichkeit akzeptiert ist man wieder raus
bernoulli69
Entwicklung
w2k, xp
2001, wildfire
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roltermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
spricht etwas gegen eine unterbrechung des mapkeys?
wenn nicht, koennte man die auswahl ausserhalb des mapkeys treffen
und dann fortsetzen
gruesse
peter
roltermann
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, das ging irgendwie - wie nochmal?
Danke und Gruß,
Ralf
bernoulli69
Entwicklung
w2k, xp
2001, wildfire
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roltermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
der befehl heisst: @MANUAL_PAUSExyz;
wobei die platzhalter fuer einen moeglichen kommentar (in deinem fall koennte das "Achse anwaehlen" sein) im pop-up fenster stehen,
mit fortsetzen gehts weiter
gruesse
peter
roltermann
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK! Besser als garnix.
Gruß Ralf
