  pro/welding
Autor Thema:  pro/welding (334 mal gelesen)
quilmes_01
ae
Sehen Sie sich das Profil von quilmes_01 an!   Senden Sie eine Private Message an quilmes_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quilmes_01
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Gemeinde,
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!!
Ich habe folgendes Problem:
Die Masse von Schweißnähten wird nicht angezeigt!!! (unter Info Schweißen - Masse) Schweißstab und Prozess habe ich (incl. Dichte und Längeneinheiten) definiert! Auch die Querschnittebene sollte definiert sein (laut Forum wird die Masse ja mit Hilfe dieser Querschnittsebene*länge errechnet). Auch mit dem Parameter x_section oder so hab ich versucht - ohne Erfolg.
Ach ja,dass ich nicht vergesse: ich hab WF2 M080 installiert
Danke für eure Hilfe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quilmes_01 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal, ob die Option add_weld_mp gesetzt ist.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
