  Leitkurven als Mittellinie anzeigen
Autor Thema:  Leitkurven als Mittellinie anzeigen (269 mal gelesen)
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E ler,
Habe eine Nut mit rechteckigem Querschnitt mit MatSchnitt-ziehen erstellt. In der Zeichnungsableitung mochte ich nun die skizzierte Leitkurve als Mittellinie anzeigen lassen und bemassen.
Wie mache ich diese Leitkurve in der Zeichnung sichtbar?
Feature anwählen, Bemassung anzeigen funktioniert, aber die Masslinien laufen ins Leere.
Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003492.shtml bringt mich nicht wirklich weiter.
Gruss Armino
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was mir so auf die Schnelle einfällt ist:
Leitkurve separat als Kurve erzeugen.
Zum ziehen dann diese Kurve als Leitkurve benutzen.
Die Kurve mit #Linienstil auf Mittellinie umschalten und in der Zeichnung einblenden.
Olaf
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 20. Apr. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo os
Hab`s fast befürchtet, muss wohl in den sauren Apfel beissen, fehlt eigentlich nur noch die letzte Konsequenz bei diesem Feature; wie schon gesagt, die Abmasse der Leitkurve werden angezeigt.
Gruss Armino
