  Parameter ersetzen
Autor Thema:  Parameter ersetzen (377 mal gelesen)
signer
Sehen Sie sich das Profil von signer an!   Senden Sie eine Private Message an signer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signer
PROE V2001
PROE Wildfire II M110
PDM PRO.FILE 7.5
WIN 2000 Client
WIN 2000 Server
erstellt am: 19. Apr. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
gibt es eine andere Möglichkeit,ausser im Modelcheck, einen
Parameter in einem Prt umzubenennen ohne die Werte zu verlieren ?
Man dankt im vorraus...
Signer
From Vision to Reality...
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Apr. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signer 10 Unities + Antwort hilfreich
System- oder Benutzerparameter?
:cybernuth:
signer
PROE V2001
PDM PRO.FILE 7.5
WIN 2000 Client
WIN 2000 Server
erstellt am: 19. Apr. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...benutzerparameter...
Signer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signer 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ich über eine Beziehung versuchen, so in der Art
neuer_Param=alter_Param
Dann hast Du zwar erst einmal beide Parameter im Teil, aber das ist ja nicht ganz so schlimm, oder?
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 19. Apr. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich diese Frage schon gestellt bekommen habe. Teilweise auch von mir selber. Es geht definitiv nicht, einen Parameter umzubenennen. Man kann nur einen Neuen erzeugen und diesem den Wert des Alten zuweisen per Beziehung, genau wie U-Suess sagt.
Ich hatte mal eine ausführlichere Antwort zur selben Frage in einem anderen Thread gepostet. Schon länger her. Ich bin aber gerade zu blöd/faul das zu finden. Wenn Du die Suche aktivierst, findest Du es vielleicht.
Stahl.
