  Dezimalnullen anzeigen
Autor Thema:  Dezimalnullen anzeigen (307 mal gelesen)
AvB1904
Sehen Sie sich das Profil von AvB1904 an!   Senden Sie eine Private Message an AvB1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvB1904
Pro/E Wildfire2
Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich schlag mich mal wieder mit jeder Menge config-Optionen rum.
Folgendes Problem:
In einem Teil habe ich das Maß 0,6 erzeugt. In der Zeichnung soll dieser Wert aber als 0,600 angezeigt werden, d.h. die Dezimalnullen sollen mitangezeigt werden. Um dies zu erreichen hab ich den Parameter lead_trail_zero auf both gestellt, mit dem Effekt, daß alle Maße mit drei Nachkommastellen angezeigt werden. Das soll aber nur bei dem einen Maß passieren.
Deshalb hab ich noch den Parametern default_dec_places, default_ang_dec_places und sketcher_dec_places den Wert 0 zugewiesen. Jetzt kann ich dem Maß 0,6 manuell 3 Dezimalstellen zuweisen und die anderen werden so angezeigt wie ich es haben möchte.
Weise ich einem anderen Maß (Bsp.: 120) jetzt aber eine Toleranz (+-0,2)zu, wird mir dort 120,0+-0,2 oder 120+-0 angezeigt .
Jetzt die Frage: Kann ich die Dezimalstellen der Toleranz getrennt von den Modellmaßen einstellen? Oder bekomme ich das Problem anders in den Griff?
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende, könnte jetzt nur noch zwei Nullen hinter das Maß 0,6 schreiben, möcht ich aber nicht (unparametrisch).
Gruß Andre
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvB1904 10 Unities + Antwort hilfreich
das was Du möchtest klingt sehr stark nach der amerikanischen Art der Tolerierung. Deshlab solltest Du das vielleicht einmal einstellen #Einstellungen#Tol_Einstell#Standard#ANSI HTH
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
AvB1904
Pro/E Wildfire2
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ANSI-Standard möcht ich nicht haben. Es geht nur darum auf irgendeinen Weg das Maß 0,600 anzeigen zu lassen, wobei alle anderen nach DIN bestehen bleiben sollen.
Wie schon oben beschrieben kann ich zwei Nullen hinter die Maßnotiz schreiben, daß wäre dann aber hingefuscht.
Gruß Andre
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvB1904 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst Du kein Glück haben. Entweder alles in DIN oder alles nach ANSI. Etwas anderes macht in meinen Augen auch keinen Sinn.
AvB1904
Pro/E Wildfire2
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich befürchtet, daß es kein Weg gibt.
Trotzdem Danke für die Bemühungen.
Ciao Andre
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 19. Apr. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvB1904 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AvB1904:
Ciao Andre
Lass lead_trail_zeros wie es war und stell vor allem die dec_places wieder auf einen vernünftigen Wert. Und dann editier doch dieses eine Maß und schreib hinter das @D einfach zwei Nuller. Wär das was?
Stahl.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvB1904 10 Unities + Antwort hilfreich
... könnte jetzt nur noch zwei Nullen hinter das Maß 0,6 schreiben, möcht ich aber nicht (unparametrisch).
Die Zahl wäre aber immer noch richtig, auch wenn sich der Wert ändert.
Zwar hättest Du dann mehr Nachkommastellen, aber naja.
