  Parameter in Familientabellen
Autor Thema:  Parameter in Familientabellen (344 mal gelesen)
signer
Sehen Sie sich das Profil von signer an!   Senden Sie eine Private Message an signer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signer
PROE V2001
PROE Wildfire II M110
PDM PRO.FILE 7.5
WIN 2000 Client
WIN 2000 Server
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Hab im moment ein problem mit einer Familientabelle...
Folgende Situation :
1. in KE - Koordinatensystem erzeugt - (winkel verstellbar)
2. dieses prt in asm verbaut - platzierung auf koordinatensysteme
somit kann ich die platzierung und darstellung über den Winkel von x,y+z varieren und verschiedene varianten in der asm darstellen.
nun würde ich gerne diesen winkelparameter aus dem prt in der Famtabelle des asm abbilden um die varianten steuern zu können.
das problem ist, dass der winkelwert aus dem prt kommt und irgendwie nicht richtig verarbeitet wird. proe rechnet damit aber die optische
darstellung wird nicht dargestellt.
...ich hab schon alles mögliche probiert...
Hat ProE ein problem mit solchen übergreifenden parameter abfragungen ?
...gibt es da einen trick ?
...hattet ihr auch schon mal ein solches problem.
es gäbe eine möglichkeit auf das prt eine deklaration auszuführen...aber das möchte ich vermeiden...
vieleicht hat jemenad von euch schon mal so ein problem gehabt...
besten dank für eure hilfe
Signer
From Vision to Reality...
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Signer
So funzt es sicher nicht
Versuch doch mal das Pferd von der anderen Seite aufzusatteln. Mach das Koordinatensystem deiner Baugruppe drehbar und nimm den Winkelwert Dieses BAUGRUPPEN-Koordinatensystems in die Familientabelle der Baugruppe auf. Das funzt auf jeden fall. Ansonsten stell mal ein jpg hier herein.
Viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
