 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: WF2 Ampelsymbol (430 mal gelesen)
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch noch nicht kapiert: wenn ich im Teilemodus nach einer Änderung (Ampel auf gelb) regeneriere bleibt sie erstmal auf gelb. Nach dem 2. Regenerieren evtl. auch noch. Erst nahc dem 3. oder 4. mal schaltet die auf grün. (würg!) Wassollndas? ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Hallo Armin, bis jetzt hatte ich keine Probleme damit. Hast du Beziehungen in deinem Modell, welche in falscher Reihenfolge berechnet werden? ...oder externe Referenzen aus einer Baugruppe mit zirkularen Referenzen? Gruß...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Szilli Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Hallo Hab nur die WF1 und kenn die Ampel nur aus style. Kann es sein das sich hier auf die Warnungen bezogen wird, die in der 2001 naturgemäß, mehr oder weniger beachtet, durchgelaufen sind? So nach dem Motto, hast du auch die Warnungen gelesen? Wenn nicht dann noch mal durchrattern lassen und das solange bis alle Warnungen mal gezeigt wurden? Einfach nur so ne Überlegung. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Szilli, bitte sag mir: Was ist der Unterschied zwischen "ursprünglich" und "nach regenerierung"? habs grad mal probiert, wenn ich die Beziehung MAS=1000*mp_mass("") auf "nach regenerierung" umstelle, ist alles klar, grüne Ampel beim ersten regenerieren und weiterfahren... Hm, hab isch WF2 aba so nix bestellt, alder.
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Hallo "Nach Regenerierung" ist eine Auswertung des durchregenerierten Teils. "Ursprünglich" ist die Auswertung, wie sie bis 2001 direkt bei der Regenerierung durchgeführt wurde, also vor der Regenerierung, daher mußte auch das Gewicht immer ein zweites mal durchgerechnet werden, wenn Material abgenommen wurde oder hinzugekommen ist. Genauso verhält es sich mit Längenmesungen usw. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Hi Armin, bei "ursprünglich" wird die Beziehung vor der eigentlichen Regenerierung berechnet. Wenn ein Parameter ausgewertet wird, der erst bei einer Regenerierung korrekt zugewiesen wird, dann steht dieser erst im zweiten Durchlauf zur Verfügung (Ampel gelb). Bei "nach regenerierung" wird die Beziehung nach der Regenerierung berechnet, wenn also schon alle Elemente zur Verfügung stehen. Je nach dem, welchen Schindluder du also mit den Beziehungen anstellen willst (Maße steuern; Masse berechnen; Parametter auslesen;...), solltest du auf die Reihenfolge achten. Bis denne...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
