  WF2 Baugruppenbedienung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  WF2 Baugruppenbedienung (922 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute:
Wie macht ihr das, wenn ihr im Baugruppenmodus eine Komponente aktiviert habt, und dann wieder die Baugruppe aktivieren wollt?
Über den Modellbaum, oder gibts da ne elegantere Möglichkeit?
Gruß Armin
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich drücke immer Strg-A
Lucky
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Armin,
ich klicke einfach den "grünen Haken" für Fenster aktivieren
und fertig is.
Bruce
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
da die beiden Antworten Dir gezeigt haben, wie Du ein Fenster aktivierst, habe ich mal nachgeschaut. Bisher habe ich es nämlich auch so gemacht wie Du. Da ich sehr viel mit dem Modellbaum arbeite, hat es mich auch nicht wirklich gestört.
Hier die andere Vorgehensweise
    im Grafikfenster ein beliebiges Teil auswählen
    RMT --> Elternteil wählen
    jetzt sollte eigentlich die BG markiert sein
    RMT --> aktivieren
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Armin
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, die Tipps von Bruce und Lucky sind Schienbeintritte. so mach ich das, wenn ich beim Umdefinieren eines KEs in der Skizze bin, und dann aber ohne Änderung schnell wieder weg will. Ich muß dann NURNOCH 3X (ächz) eine Menübox bestätigen.
Der Tipp von Uwe ist ok, wenn ich außer der gerade aktivierten noch eine andere Komponente habe, die direkt in der Hauptbaugruppe eingebaut ist. Jetzt grad hab ich da aber nur andere Unterbaugruppen, die dann aktiviert werden...
Ganz schön hakelig, die WF-Bedienung, oder?
Für die 25 Klicks und 2 Mausmeter, bis bei einem normalen KE in der Skizze bin, hab ich mir ja schonmal ein Mapkey gebaut, aber wenn ich sowas jetzt bei jedem Befehl brauch, wird mir bald noch schlecht...
Gruß Armin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Armin:
Wie kannst Du auch etwas abbrechen wollen?  Ja, einen Abbruch mag Pro/E wirklich nicht und ich habe auch den Eintruck, daß mit jeder Version eine Dialogbox dazukommt.
da wird Dir wohl nur der Weg über den Modellbaum bleiben. Und so schlecht ist doch der Weg gar nicht, oder?
Du wirst Dich schon dran gewöhnen und in ein paar Wochen möchtest Du nicht mehr mit einer älteren Version arbeiten (eigene Erfahrung)
da habe ich zum Glück die Start-Up-Tools; denn da gibt es sogar ein schönes Ikon, was einem direkt in die Skizze bringt
Armin
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, Uwe. Das red ich mir schon seid WF1 Preproduction ein, dass ich in 14 Tagen mit nix anderem mehr arbeiten will.
So richtig wills mir nicht gelingen.
Gruß Armin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht, wie ich hier zu dem Name Uwe gekommen bin. Normalerweise ist der Name nämlich Udo. (Aber das nur am Rande.)
Da es Dir nicht so recht gelingen will, hast Du bestimmt schon viel zu lange mit Pro/E gearbeitet. Ich kann es nachvollziehen! Aber immer daran denken: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
______________
Udo Süß
Armin
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso Uwe? du heißt doch Udo! Unser Admin heßt Uwe. Muss wohl am U liegen.
btw 10u4u
Gruß Armin
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Was habt Ihr gegen Strg+A?
Ist doch schnell und sauber?
IMHO die beste Lösung...
...da die beiden Antworten Dir gezeigt haben, wie Du ein Fenster aktivierst, habe ich mal nachgeschaut...
@Udo
Du hast schon recht, es ist aber laut ptc Unterlagen auch der offizielle Weg die Baugruppe zu aktivieren!
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 18. Apr. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Was habt Ihr gegen Strg+A? ......
Wir haben nichts dagegen. Wobei ich sagen muß, daß man es uns nicht verraten hat. Strg-A wurde uns "nur" zum Aktivieren des Fensters empfohlen / erwähnt. Aber dank dieses Forums bleiben solche Sachen nicht lange ungeklärt!
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das auch mit Strg-A. Einfacher gehts nicht.
Aber einen Nachteil hat es schon, die Undo-Redo Historie wird dabei nämlich gelöscht!
Stahl.
lucky2k
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, wollte dir nicht vor's Schienbein treten :P
Mit "normalen KE" meinst du ein Profil? Warum nicht rechte Maustaste und "interne Skizze definieren..."?
Lucky
Armin
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Lucky:
ich meinte Schienbeitritte gegen das Programm, nicht gegen mich  ...
Kein Grund sich zu entschuldigen, ich wünschte mir manchmal schon, das Programm hätte ein Körperteil zum dagentreten. Vielleicht könnte ich ja mal ersatzweise auf der DVD herumtrampeln...
Gruß Armin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich nur das Programm stressrelief empfehlen! Damit kann man jedes Programm auf dem Bildschirm zerstören ....
