 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Grafikproblem - Einstellungssache - config.pro (989 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Moin Moin  (ich weiß, Grafik, Ferndiagnose so gut wie unmöglich  ) Pro/E 2001 WV2001400 - Stand alone Grafikkarte: NVIDIA Quadro4 900 xgl Beim wechseln zwischen Zeichnung und Modell springt das Modell in die Darstellung "Drahtmodell". Die Auswahl der Köpfe in der Menüleiste bleibt aber auf "schattiert" stehen. Ich muss dann einmal auf eine Drahtdarstellung umschalten, um dann wieder auf den schattierten Modus zu wechsel. Das nervt ein bißchen  Das interessante ist, mal passiert es, mal mal nicht  Nun hab ich schon an der einen ober anderen Einstellung in der config rumgeschraubt und werde jetzt mal schaun ob es neu Treiber gibt. Das mach ich mal parallel zu diesem Forum. Die Frage - sehe ich da eine Einstellung nicht oder liegt's an der Maschine  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 20. Apr. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Zitat: Original erstellt von Beere: *#?@ßsoftwareGruß Andreas
Bedeutet wohl, dass das Problem doch noch da ist. Bringt die config.pro Option "retain_display_memory" auf den anderen Wert (yes/no) zu setzen vielleicht etwas?
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Apr. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Vielleicht schreibt Dir Beere mal, mit welcher Treiberversion er das Problem bei sich gelöst hat?! Zur Not kannst Du ihn ja per Mail "anschubsen"... ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen  Allgemeines Problem: Da wo ich gerade arbeite habe ich kein Internet. Wo ich Internet zur Verfügung habe steht die Maschine nicht. Beide Orte sind ca. 55km auseinander. Ich habe also beim Antworten eine kleine Totzeit  @Stahl Ja so ist es das Problem ist wieder aufgetreten und dich werde nachher gleich an der config herumschrauben. Ich steck da viel Hoffnung rein, weil ich weiß das die config da ein bißchen "unaufgeräumt" ist.
@Jürgen geladen bei PTC -> 30.82_winxp.exe Version: 2.11.15.0 Ich habe das gefühl das das Problem anfänglich weg war, dann aber am nächsten Tag wieder aufgetreten ist. +*~@#ßsoftware
