  pcf für Designjet 1055C
Autor Thema:  pcf für Designjet 1055C (1283 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke an die die auf den Beitrag "Wie sage ich es meinem Drucker " geantwortet haben.
Nach einigen Versuchen bin ich noch nicht am Ziel. Ich werde mich Ausdruck für Ausdruck dem nähern (HP freut sich, der Wald nicht)hat evt. jemand eine pcf Datei für einen HP designjet 1055C mit den Formaten A1, A2, A3.
Vielen Dank
Schuer
Schmunzel
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Schmunzel an!   Senden Sie eine Private Message an Schmunzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmunzel
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schuer,
versuch's mal hiermit :
button_name DESIGNJET 1055
!plotter DESIGNJET600
plotter HP7586B
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media YES default
plot_handshake NO default
plot_label NO default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name NO
interface_quality 1 default
plot_destination printer default
plot_sheets current default
paper_size A0
plot_clip NO default
plot_area NO default
pen_table_file Designjet1050.pnt
plotter_command windows_print_manager
Für den Treiber "HP7586B" kann auch alternativ der "DESIGNJET600" genommen werden.
Viel Erfolg
Schmunzel
