Thema: Welche Ebene gehört zu welchem Querschnitt? (732 mal gelesen)
AvB1904 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 05.10.2004 Pro/E Wildfire2 Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum folgende Situation: Habe ein ziemlich komplexes Teil erzeugt. Um dieses auf Papier zu bringen hab ich für die Zeichnungserstellung mehere planare Querschnitte erzeugt, indem ich mir Ebenen "on the fly" erzeugt habe. Hab dabei verschlafen den Ebenen einen neuen Namen zu geben und will das jetzt im nachhinein ändern. Nun hab ich auch nach langem Suchen noch kein Info-Befehl gefunden der mir sagt welche Ebene jetzt zu welchem Querschnitt gehört.(Schnitt A-A liegt auf Ebene???) Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Andre
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
geh in den Modellbaum und unterdrücke die zu untersuchende Ebene. Pro/E weißt dich dann im Hinweistext darauf hin, welche Querschnitt davon betroffen ist. Dann wieder zurückholen und gleich umbenennen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Hallo Sorry, ist 2001 und "on-the-fly", also nicht im Modellbaum zu sehen. Sonst wärs ja einfach. Ich denk er hat gelitten. Nicht umsonst wird bei der Querschnitterzeugung empfohlen eigens dafür bestimmte Ebenen, die richtig benannt werden und nur für den Querschnitt gedacht sind zu benutzen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Oh, Mann! Da hat schon mal jemand seine System-Info ordentlich ausgefüllt und dann schaue ich nicht mal rein. *schäm* Allerdings verstehe ich dann nicht, warum er ihnen jetzt einen neuen Namen geben möchte, wenn sie doch on-the-fly erzeugt wurden und dann nicht im Modellbaum sichtbar wären? Wenn sie aber sichtbar sind (und imho wurden die bei der Querschnittserzeugung im Modellbaum gezeigt), dann kann er es so machen. Habe aber jetzt keine Möglichkeiten, es in der 2001 zu prüfen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
hallo, ich seh das genauso wie olaf. Für Querschnitte "on-the-fly" Ebenen zu nutzen ist nicht sehr geschickt. Besser ist es eine Ebene "normal" zu erzeugen und dann dort den Querschnitt draufzulegen. Das hat den Vorteil, dass man die Ebene sprich den Querschnitt im Baum schieben kann. Grüße Bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
hallo Andre wenn du bei der Querschnittserzeugung die Ebene mit Bezug erzeugen gesetzt hast, müstest du die doch auch im Modellbaum sehen, oder?? Wenn du die Querschnittsebene mit Versatz erzeugst hast, kannst du alternativ noch den Querschnitt ändern, dann zeigt er die Bemassung an, und über diese kommst du an die Ebene. Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @U_Suess: Stimmt, die bei der Querschnittserzeugung erzeugten "on the fly"-Ebenen sind bei der 2001 auch im Modellbaum sichtbar. Der Weg den du vorschlägst über unterdrücken ist sicherlich gangbar. Da die Teile aber sehr umfangreich sind, dauert es wegen der Regenerierung aber sehr lange. Einfacher wäre es wenn man über die Info-Anzeige (bzw. Eltern-Kind-Beziehungen) irgendwie herausbekommen würde, welcher Schnitt an der jeweiligen Ebene hängt. Dies wird aber in keinem mir bekannten Fenster angezeigt. Wahrscheinlich gibt es solch ein Fenster auch nicht. Aber trotzdem Danke an alle. Ciao Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvB1904
Wenn ich einen besseren Weg kennen würde, hätte ich ihn reingeschrieben.  Damit Du aber weißt, welche Ebenen Du checken mußt, kannst du im Folienbaum unter XSEC_DATUMS nachschauen, welche Ebenen zur Querschnittserzeugung benutzt werden. BTW: Es ist uns schon klar, das Regenerierungen von komplexen Teilen lange dauern. Gerade deswegen sollte man bei der Erzeugung solcher Teile besondere Sorgfalt an den Tag legen und sprechende KE-Namen verwenden.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
