  Wie sage ich es meinem Drucker
Autor Thema:  Wie sage ich es meinem Drucker (437 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 16. Apr. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim Drucken / Plotten. Beim Plotten z.B. eines DIN A1 Blattes auf einem Design Jet 1050 C ist der Druckbereich nach Links verschoben. OK das lässt sich durch Eingabe der Verschiebung regeln. In der Höhe wird das Blatt exakt auf DIN A1 geschnitten der Randbereich wird nicht gedruckt. Wie sage ich dem Drucker er soll für das Schneiden noch z.B. 1 cm beim Blatt dazugeben. Schneiden kann ich das Blatt noch später.
Wie können wenn die Einstellungen für die verschiedenen Formate bekannt sind diese automatisch berücksichtigt werden wenn ich drucken will.
Gruss und Danke
Schuer
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 17. Apr. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schuer,
in Datei - Drucken kann man Konfigurieren.
Diese Konfiguration kann man Speichern als pcf-Datei.
Wenn Du hier in der Suche das Schlagwort pcf eingibst, kommt ´ne Menge Info, die bestimmt weiterhilft.
Detlef
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 17. Apr. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schuer:
Automatisch geht das leider nicht. Wir haben für jeden Plotter- und Drucker-Typ eine PCF-Datei anpassen und dabei reichlich herumprobieren müssen, bis die Seitenränder paßten.
